Nissan Almera N15 - Po przekręceniu kluczyka nie kręci rozrusznik
eslodowy 12 Sty 2013 13:41 11967 7
  • #1 11777373
    eslodowy
    Witam!
    Mam następujący problem w Almerze z 1997r. 1,4 benzyna (bez gazu), po nocy (nawet przy niewielkim przymrozku) gdy rano próbuję uruchomić silnik, nie udaje się to. Przekręcam kluczyk, zapalają się kontrolki (olej, akumulator, ckc engine), czekam chwilę, przekręcam kluczyk do pozycji start i nic.
    Zero "pyknięć", "cyknięć" itp dźwięków. Trzymam chwilę ~5 sekund kluczyk w pozycji start i nic. Dopiero za n-tym razem rozrusznik się uruchamia. Oczywiście wszystkie źródła, które mogą pobierać prąd przy uruchomieniu wyłączone.
    Sprawdziłem akumulator ma 12,5V, przy pracującym silniku podaje ok 14,4V. Akumulator ma rok, jest to Bosch z serii silver s4, dokładnie jakis sprawdzę jeżeli jest taka potrzeba.
    Z góry dziękuję za jakieś wskazówki.
  • #2 11777510
    daro111
    Witam.Z tego co opisujesz w grę wchodzą trzy rzeczy:stacyjka,rozrusznik lub instalacja(połączenie rozrusznika ze stacyjką).Na początek sprawdź rozrusznik "na krótko" podając "+" na cienki przewód dochodzący do automatu rozrusznika.Jeżeli rozrusznik za każdym razem w ten sposób zadziała to pozostaje do sprawdzenia stacyjka lub okablowanie.Jeżeli nie za każdym , sprawdź czy masz dobre połączenie masy na silnik .Jak ok to rozrusznik do naprawy.
  • #3 11777693
    fuelinyourblood
    Brak zasilania na "50" zgodze się. Stacyjka w Nissanie? Pierwsze słysze.
    Sprawdz co z zasilaniem na "50" sprawdż mase na silnik i bude. Sprawdż immo.
  • #4 11777820
    daro111
    Powiadasz że nissan nie posiada stacyjki ?
    Np takiej (to to "ustrojstwo" z kluczykiem):
  • #5 11777853
    Pawel wawa
    Kolega pewnie nie zwrócił uwagi na rocznik...
    eslodowy napisał:
    Almerze z 1997r.
    Jest jeszcze możliwość, że uaktywniło się jakieś stare, zapomniane zabezpieczenie....
  • #6 11778425
    eslodowy
    Dziękuję za wskazówki. Zasadniczo samochód ma fabryczny immo (sprawdzę na drugim kluczyku), a także jakiś tam alarm. W lato takich problemów nie było. Pojawiły się z zimą.
  • #7 11779623
    fuelinyourblood
    nie twierdze ze nie masz stacyjki wogole. Twierdze ze problem jest gdzie indziej. Masz racje ze nie zwróciłem uwagi na rocznik.
  • #8 12856256
    eslodowy
    Temat zamykam, dziękuję za sugestie. Winna była kostka stacyjki, przeczyściłem, zalałem wd40 i zadziałało.
