opel vectra B 2.0 16V '97 - Silnik nie chcę się uruchomić
krystoferek 12 Sty 2013 15:52 7110 9
  • #1 11778042
    krystoferek
    Witam wszystkich w nowym roku
    Panowie Pomocy
    Chodzi tu o opel vectra B combi 97 r. silnik X20XEV
    2.0 16V Gaz
    W czasie jazdy na skrzyżowaniu samochód zgasł, pomyślałem że go przydusiłem.
    Ale co to, nie chce zapalić.
    Dopiero po piątej próbie zaskoczył.
    Dojechałem do domu zgasiłem i koniec nie odpala po kilkunastu próbach.
    Rozrusznik oczywiście kręci.
    Ale zauważyłem coś nie tak przy włączeniu zapłonu.
    Otóż gdy było wszystko ok. gdy włączałem zapłon słychać było na krótko pompę paliwa, teraz tego nie słychać.
    Gdy było wszystko ok. przy włączonym zapłonie słychać było cichutką pracę gdzieś za kokpitem, może to jakiś wentylator?
    W każdym razie teraz tego nie słychać jedynie puknięcie jakiegoś przekaźnika przy przekręcaniu kluczyka i cisza.
    Proszę o pomoc.
    Czy jest ktoś w posiadaniu schematu elektrycznego?
  • #2 11778168
    Qbuś
    Byś chociaż bezpieczniki sprawdził przed założeniem tematu :cry:
  • #3 11778238
    krystoferek
    Przepraszam że o tym nie napisałem ale bezpieczniki sprawdziłem zaraz na pierwszym miejscu i są ok.
  • #4 11778729
    emeryt2
    Paliwo w baku jest i na jakim poziomie. Czy na bezpieczniku nr. 19 w kabinie jest napięcie / sprawdź żarówką lub kontrolką/ , przekaźnik pompy jest pod maską po prawej strony ,stojąc twarzą do silnika , w podłużnym pudełku jest ich cztery , od pompy po prawej stronie ,bliżej grodzi.
  • #5 11778899
    krystoferek
    W baku jest 10 litr. paliwa
    Przekaźnik napewno sprawny
    Jutro sprawdzę napięcie na tym bezpieczniku bo dziś już zmarzłem
    Dzięki po 100kroć emeryt2 za podpowiedz
  • #6 11779159
    Aleksander_01
    W baku paliwo może być, pompka może pracować a auto i tak może nie palić z braku paliwa. Zobacz czy masz odpowiednie ciśnienie na listwie (jest do tego specjalny zaworek), czy otwierają się wtryskiwacze (diodą led).
  • #7 11779392
  • #8 11780039
    rylik91
    Jeżeli bezpiecznik od pompy będziesz miał sprawny to sprawdź kontrolką czy pojawia się napięcie i masa na wtyczce od zasilania pampy.
    Możesz spróbować reset..
    [/syntax]
  • #9 11780298
  • #10 11782390
    krystoferek
    Kolego Motronic gdzie jeszcze szukać bezpieczników?
    Ok już znalazłem inne bezpieczniki
    sprawdzone i jest ok.
    Wygląda na to że jednak leży pompa bo w trybie ręcznym na gazie odpalił
