Fiat Cinquecento 1996 - Nieprawidłowy wtyk zapalniczki do CB radia
DJ.RoBeRtO1992 12 Sty 2013 16:24 4140 7
  • #1 11778198
    DJ.RoBeRtO1992
    Witam :)
    We wtorek pojechałem autkiem do elektro-mechanika aby założył mi zapalniczkę... Jest to fiat cinquecento - miejsce na zapalniczkę miał ale nie montowano ich, więc trzeba było to zrobić na własną rękę. A więc jak wspominałem pojechałem wszystko niby ok ale, dzisiaj chciałem podłączyć cb radio i wtedy zorientowałem się, że ten wtyk jest chyba zły. Szczerze mówiąc wcześniej nie zwróciłem uwagi na tą zapalniczkę ponieważ z niej nie korzystałem. Dzwoniłem do firmy ale niestety dzisiaj nie pracują, umówiłem się na poniedziałek lecz chciałbym dowiedzieć się od kogoś co jest nie tak w tej zapalniczce ? Niestety ja jestem zielony w tym temacie. Poniżej umieściłem zdjęcia które przedstawiają "zapalniczkę". [przepraszam za jakość zdjęć]
    Fiat Cinquecento 1996 - Nieprawidłowy wtyk zapalniczki do CB radia Fiat Cinquecento 1996 - Nieprawidłowy wtyk zapalniczki do CB radia
    autoas
    To na pewno nie jest gniazdo do zapalniczki....to jest gniazdo zasilające inne odbiorniki np. nawigację lub ładowarkę, ale nie do zapalniczki samochodowej...
  • #3 11778265
    DJ.RoBeRtO1992
    hehe i tak myślałem... w poniedziałek jadę do firmy i żądam wstawienia zapalniczki samochodowej albo zwrot pieniędzy. Bardzo dziękuję za odpowiedź :)
  • #4 11778287
    robokop
    Przecież to to samo, tyle tylko że do właściwej zapalniczki się nie nadaje - bo się stopi. Do zasilania innych odbiorników "wtyczkowych" jak najbardziej się nadaje.
  • #5 11778348
    DJ.RoBeRtO1992
    Bynajmniej CB-radia do tego podłączyć nie mogłem.
  • #6 11778405
    mieczyg
    Jak nie mogłeś podłączyć? Wtyk od cb radia nie mieści się, czy do końca nie wchodzi? Mi wygląda na normalne gniazdo.
    bruns
    Poziom 30  
    Tak tylko gniazdo do zapalniczki ma obudowę metalową i jak nie wetkniesz wtyczkę czy zapalniczkę to jest dodrze . A te plastikowe gniazdo ma tylko jedną blaszkę na masę . Wtyczki od CB .nawigacji itp są plastikowe i mają dwa styki minus w formie pasków blaszki lub drutu po bokach i trzeba celować aby blaszka trafiła na blaszkę w gnieździe .
    We wtykach też jest często że tylko jeden styk jest podłączony do odbiornika a drugi jest martwy . Wtedy trzeba wtyczkę obrócić 180* .
  • #8 11803876
    DJ.RoBeRtO1992
    Dziękuję wszystkim za pomoc :) Problem został rozwiązany, więc temat zamykam :)
