Wielkie dzięki .
Jeszcze takie pytanie , czy na wyjściu drążka z kabiny tam gdzie jest osłona gumowa ( patrząc od spodu samochodu od strony skrzyni ) nie powinna się tam znajdować jakaś tulejka plastikowa centrująca ten drążek ? Pytam ponieważ ma tam straszne luzy , , po wrzuceniu wstecznego i wyrzuceniu lewarek nie wraca na środek i nie dotykając pierścienia w miejscu gdzie powinna wskakiwać 1 jest nadal wsteczny , trzeba go delikatnie odciągnąć od obudowy i w tedy jest ok.
Może podam nr. 607 760 921 .
Dodam że samochód kupiłem niedawno .
Pozdr.
