Seat Cordoba - Podczas jazdy gaśnie deska rozdzielcza
rafalb180 12 Sty 2013 19:22 3558 4
  • #1 11779018
    rafalb180
    Witam posiadam Seata Cordobe 1.6 z 2000r. Mój problem jest dziwny.. wiec podczas jazdy jak wpadnę w delikatny dołek lub czasami nawet nie nagle gaśnie cała deska rozdzielcza, liczniki, nie pokazuje prędkości obrotów nic jak by był całkowicie odcięty prąd. Ale jak załączę awaryjne i je wyłączę to wszystko powraca i wszystko jest jak dawniej potem za jakiś czas znowu wszystko gaśnie . Czego może to być wina i gdzie to szukać
    z góry dzięki :)
  • #2 11780264
    rylik91
    Posprawdzaj wszystkie połączenia masowe.
    Zobacz czy licznik nie ma zimnych lutów.
    Zobacz tez ten przerywacz kierunków może tam coś kombinowane ?
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Kolega zostawi sobie mądrości na inne forum, tutaj piszemy, jeśli wiemy. Co ma przerywacz kierunkowskazów do usterki...?
  • #3 11780921
    Pawel wawa
    Sprawdzić zasilanie licznika i masę, kostka, piny. Tam będzie usterka.
  • #4 11780952
    emil16
    Witam!!
    Ja sugerowałbym tak jak poprzednicy wszystko sprawdzić.
    Choć osobiście podpiąłbym kompa Vag-a jakiegoś zwykłego, tam chyba jeszcze nie CAN-a tylko kkl (rodzaj komunikacji). Najlepiej przed wystąpieniem usterki oraz po i zobaczyć co pokażę komputer, jakie błędy. Ewentualnie można jeszcze zrobić test zegarów poprzez Vag-a.
    Może być również upalony jakiś kabelek w środku, albo słaby kontakt i w przypadku włączenia awaryjnych (dość znaczny prąd) zaczyna przewodzić, a może również brak masy czy plusa i poprzez kontrolkę od awaryjnych po ich włączeniu dostaję napięcie czy masę i zaczyna wszystko funkcjonować. (choć działo by się tak również od innych kontrolek np. świateł długich - więc raczej do wykluczenia, ale różnie to bywa).
    Proszę uważać na wypinanie zegarów i odpalanie auta bez, bo może zablokować się sterownik od immobilajzera (o ile taki jest) i będzie duży kłopot.
    POZDRAWIAM
  • #5 11781044
    emeryt2
    Sprawdź bezpieczniki , nr. 21 a szczególnie nr.22 w kabinie , po lewej stronie od kierownicy!
