Seat Ibiza 1.4 16v APE - gdzie podłączyć wężyk z odpowietrzenia wału?
smieszek02 12 Sty 2013 22:35 6978 9
  • #1 11780172
    smieszek02
    Witam wszystkich. Mianowicie problem jest taki, że silnik zaczął mi pluć olejem. Dowiedziałem się, że podobno pluje z otworu odpowietrzenia wału korbowego. Poniższe zdjęcie pokazuje z którego otworu. Prawdopodobnie powinien tam być jakiś wężyk. I moje pytanie jest taki : gdzie powinien ten wężyk iść.
    Jeśli to nie jest żadne odpowietrzenie to może ktoś wie co to jest.
    A co do silnika to podobno jest to symbol APE, tylko przeglądając w internecie podobne silniki nigdzie nie zauważyłem podobnego "wentylka".
  • #2 11780272
    MartBan
    Brakuje przewodu odmy łączącej się z obudową filtra powietrza. Nie wszystkie 1.4 16v go miały w tym miejscu i jeśli nie masz miejsca w filtrze żeby to połączyć to możliwe, że pokrywa głowicy (cały silnik?) lub obudowa filtra powietrza nie są od kompletu.
  • #3 11780273
  • #4 11780287
    smieszek02
    Auto mam około 1,5 roku i wiem że przyjechało z Niemiec. Czyli musiałbym poszukać, przy filtrze powietrza gdzieś jakiegoś wolnego otworu ?
  • #5 11786901
    mieczyg
    tak i połączyć wężykiem ten otwór z pokrywy zaworów do obudowy filtra powietrza.
  • #6 11787141
    toku74
    falubaz1 napisał:
    chyba ta pokrywa zaworów nie od niego ?długo to auto maz było cos robione ostatnio
    Nie wiem, czy od innego silnika ta "pokrywa" by pasowała, bo w niej są łożyska wałków.
  • #7 11794159
    smieszek02
    Po odkręceniu filtra powietrza stwierdzam, iż nie ma tam żadnego wejścia na jakikolwiek wężyk ;/ jedyne co jest to do przepustnicy, ale podejrzewam, że tam to nie pójdzie. Jakieś inne pomysły ?
  • #8 11794652
    piter_1993
    Chyba kolega za dobrze nie poszukał.:)!
  • #9 11794657
    toku74
    Jak nie masz go gdzie podłączyć to połącz go z odmą z bloku. Dopasuj jakiś trójnik.
  • #10 11794684
    smieszek02
    No właśnie, to będę musiał zastosować rozwiązanie z trójnikiem, ponieważ to jest jedyny otwór wychodzący z pokrywy filtra powietrza, a jest już zajęty przez właściwy przewód. Dzięki wszystkim za pomoc ;)
    A moja ibiza to II FL, a niestety nie najnowsza ;d
