Daewoo Nexia - ramię wycieraczki zachodzi na słupek, wyrobione frezy?
bierdek12 13 Sty 2013 00:17 1614 5
  • #1 11780677
    bierdek12
    Mam pytanie: po zakupie i wymianie mechanizmu wycieraczek,zauważyłem że ramię wycieraczki od strony kierowcy zachodzi aż na słupek. Dodatkowo zauważyłem, że ramię wycieraczki ma wyrobione frezy. Czy to jest przyczyna mojego problemu, czy może jest źle ustawiony mechanizm nad którym trzeba posiedzieć? Dodam tylko, że przykład brałem z tego zepsutego.
  • #2 11780794
    car centre
    bierdek12 napisał:
    ramie wycieraczki ma wyrobione frezy.Czy to jest przyczyna mojego problemu,
    Nie. Gdyby to była przyczyna problemu to by Ci zachodziło na podszybie, nie na słupek
    Tak
  • #3 11781249
    autopoldi
    Włącz wycieraczki i wyłącz. Jak się zatrzymają wyłącz zapłon, ustaw ramię wycieraczki w poziomie i powinno być ok.
  • #4 11781872
    bierdek12
    Robiłem tak: były uruchomione, ale bez zamontowanego ramienia wycieraczki. Ale spróbuję jeszcze raz tak zrobić z zamontowanym ramieniem.Ale jeszcze jedno zauważyłem: jak włączę na raz to wycieraczka pasażera idzie trochę w dół a potem dopiero do góry.
  • #5 11782275
    autopoldi
    To masz źle ustawione na frezie na silniczku .Tam musisz wyregulować tak aby od razu szła do góry.
  • #6 11788536
    bierdek12
    Ale już pisałem że ramie wycieraczki ma wyrobiony frez ,więc się zastanawiam czy jak kupię ramię wycieraczki to już będzie dobrze
