Seicento 900 - Czy napięcie ładowania 14V z alternatora ELMOT jest wystarczające?
misiek2929 13 Sty 2013 07:16 5367 11
  • #1 11780995
    misiek2929
    Witam w moim seicento jest alternator ELMOT na którym jest napisane 14V 55A. Miałem taki problem że napięcie ładowania było ok 12,5 do 13. Wymieniłem regulator napięcia. Napięcie wzrosło od 13,9 do 14 na wyższych obrotach. Moje pytanie brzmi: Czy 14V wystarczy czy powinno być 14,3 tak jak jest napisane na regulatorze napięcia. Czy sugerować się napisem na alternatorze 14V I czy da się więcej z niego wyciągnąć. Wiem że prawidłowe powinno być 14,4. Miernik mam na pewno sprawny.
    autopoldi
    Prawidłowe napięcie ładowania w instalacji 12V powinno wynosić od 13,9V do 14,5V.
    rylik91
    Z Tych alternatorów więcej nie wyćiśniesz szkoda roboty.
    Możesz porównać napięcie ładowania na alternatorze bezpośrednio z tym jaki będziesz miał na akumulatorze i zobczyć jaka będzie róźnica.
    jerry1960
    Poziom 36  
    Tak jak pisał kolega rylik91 zmierz ładowanie na wyjściu z alternatora i porównaj z tym na zaciskach akumulatora.
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    To napięcie jest ok. Pod warunkiem, że na wolnych obrotach i przy włączeniu odbiorników dużej mocy. Czyli światła, dmuchawa, ogrzewanie tylnej szyby. Jeśli jest inaczej to alternator do naprawy (wymiany) częsta przypadłość w tych samochodach i podobnych fiatach.
    autopoldi
    A na aku jakie masz?
    AUTOSTAN
    No i akumulator powinien być naładowany i sprawny, bo inaczej napięcia nie będą "grały"
    autopoldi
    No to wszystko masz ok.
