Langeford - Syrena alarmu wyje po podłączeniu, jak to naprawić?
przemek15244 13 Sty 2013 12:41 2472 4
  • #1 11781950
    przemek15244
    Witam serdecznie. Mam problem z alarmem Langeford, alarm dostałem od kolegi i postanowiłem go podłączyć do samochodu, wszystko podłączyłem tak jak na schemacie lecz gdy podłączam przewód biało/czerwony do syreny to syrena cały czas zaczyna wyć, mierzyłem miernikiem ten przewód i cały czas jest na nim +12V (a powinien się tylko pojawiać) gdy wciskam guzik na pilocie nic to nie daje,dalej wyje. Gdzie szukać problemu? Pomóżcie. Przemek
  • #2 11784318
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Jeżeli cały czas jest tam napięcie to alarm widzi np. otwarte drzwi i cały czas jest uzbrojony . Jeżeli po wyłączeniu z pilota nadal jest tam 12 v to centralkę uszkodziłeś przy montażu . Dla pewności zostaw tylko zasilanie , masę i ewentualnie kierunki i wtedy sprawdź czy nadal wyje .
    CameR
    Stara centralka, nie pamiętam jak jest sterowana syrena.
    Otwórz obudowę i po ścieżkach dojdź do elementu, który steruje wyjście syrenki.
    Może to być tranzystor albo np. ULN2002.
    Sprawdź, zmierz , wymień.
  • #4 11784654
    przemek15244
    Dziękuje za odpowiedź. Okazało się że tranzystor.
  • #5 11787074
    przemek15244
    Niech mi ktoś powie jeszcze bo tranzystor w centralce ma oznaczenie NEC B772 P, a nowy tranzystor mam o oznaczeniu NEC B772 Q. Różnią się czymś?
