Używa się tego tak:
http://www.youtube.com/watch?v=7UXwqZXgeCM Z jedną różnicą: mianowicie zamiast uruchamiając "download_1.bat" trzeba przeciągnąć plik "FIX_MA_NU_SCX3400-3405-3407_V3.00.01.12_M.hd" i puści go na "usbprns2"
Dostałem informacje, że ten fix psuje drukarkę po wydrukowaniu 5000 stron - moim zdaniem bujda na resorach, więc albo nie korzystajcie albo zbadajcie temat. pochodzi on z ruskich stron. a jak się czegoś dowiecie to dajcie znać (Informacja przekazana przez użytkownika "ecoprint", który chciał mi sprzedać wieczny chip).
Moim zdaniem bujda bo wydaje mi się to fizycznie nie możliwe. Ten człowiek pisał mi, że po wydrukowaniu 5000 moja drukarka się zepsuje i będzie się nadawała do remontu. Wydaje mi się to dziwne, aby po idealnie 5000 nastąpiło jakieś mechaniczne uszkodzenie. Chyba że jak mi pyknie 5000 to ktoś przyjdzie i siekierą załatwi mi sprzęt
Ja też wgrałem, stan toneru pokazuje 100% również dzięki
To jest wersja fixa bez przywiązania do nr CRUM (MA-wielokrotna), ale ma ograniczenie w postaci takiej, że aktualna wersja oprogramowania jaka znajduje się w drukarce nie może być wyższa niż V...12. Jeśli ktos ma wyższą wersję to ten fix nie będzie odpowiedni - drukarka go nie przyjmie. Potrzebny jest wtedy fix z przywiązaniem do nr CRUM kartridża, który należy indywidualnie wygenerować.
maciek_1992 napisał:
Wgrałem tego fixa mimo że miałem inny nr crum i jak na razie wszystko w porządku dzięki wielkie
Ten fix nie jest związany w żaden sposób z nr CRUM - ma w nazwie symbol MA (wielokrotny) - co oznacza, że może byc uzywany do wielu drukarek, ale o wersji firmware nie wyższej od tej jaka ma ten fix czyni V..12.
Najnowszy generator fixów FixGenOnline 5.0 do większości modeli drukarek marki SAMSUNG zawiera zestaw fixów do bezpłatnego oraz do odpłatnego ich generowania.
Te pierwsze bezpłatne dotyczą modeli:
• ML-1865W V3.00.01.10NU
• ML-2160_V1.01.01.05U (ML2165, ML2168)
• ML-2160_V1.01.01.05NU
• ML-2160_V1.01.01.08U
• ML-2160_V1.01.01.08NU
• SCX-3400_V3.00.01.10 U (SCX-3405)
• SCX-3400_V3.00.01.10 NU
• SCX-3400_V3.00.01.11 U
• SCX-3400_V3.00.01.11 NU
• SCX-3400_V3.00.01.12 U
• SCX-3400_V3.00.01.12 NU
Te drugie płatne dotyczą modeli:
• ML-2160_V1.01.01.11 U
• ML-2160_V1.01.01.11 NU
• ML-2164_V1.01.01.09 NU
• ML-2164_V1.01.01.12 NU
• ML-2165W_V3.00.01.06 U
• ML-2165W_V3.00.01.06 NU
• ML-2165W_V3.00.01.10 U
• ML-2165W_V3.00.01.10 NU
• ML-2165W_V3.00.01.13 U
• ML-2165W_V3.00.01.13 NU
• ML-2950_V3.00.01.09 U (ML-2950D, ML-2950ND)
• ML-2950_V3.00.01.09 NU
• SCX-3400_V3.00.01.18 U
• SCX-3400_V3.00.01.18 NU
• SCX-3405F_V3.00.01.10 U (SCX-3400F)
• SCX-3405F_V3.00.01.10 NU
• SCX-3405F_V3.00.01.12 U
• SCX-3405F_V3.00.01.12 NU
• SCX-3405F_V3.00.01.18 U
• SCX-3405F_V3.00.01.18 NU
• SCX-3405F_V3.00.01.17 U
• SCX-3405F_V3.00.01.17 NU
• SCX-3405W_V3.00.01.10 NU
• SCX-3405W_V3.00.01.13 U
• SCX-3405W_V3.00.01.13 NU
• SCX-3405W_V3.00.01.17 U
• SCX-3405W_V3.00.01.17 NU
• SCX-3405W_V3.00.01.18 NU
• SCX-3405FW_V3.00.01.10 U
• SCX-3405FW_V3.00.01.13 NU
• SCX-3405FW_V3.00.01.17 U
• SCX-3405FW_V3.00.01.17 NU
• SCX-3405FW_V3.00.01.18 U
• SCX-3405FW_V3.00.01.18 NU
• SCX-4650N_V3.00.01.07 U
• SCX-4650N_V3.00.01.07 NU
• SCX-4655FN_V3.00.01.07 U
• SCX-4655FN_V3.00.01.07 NU
• SCX-472x_V3.00.01.13 U (SCX-4727FD SCX-4728FD SCX-4729FW SCX-4729FD)
• SCX-472x_V3.00.01.14 U
• SCX-472x_V3.00.01.14 NU
• SCX-472x_V3.00.01.18 U
• SCX-472x_V3.00.01.18 NU
• CLP-360_V3.00.01.14 U (CLP-365)
• CLP-360_V3.00.01.14 NU
• CLP-365W_V3.00.01.14 U
• CLP-365W_V3.00.01.14 NU
• SCX-4705_V3.00.01.18 U
• SCX-4705_V3.00.01.18 NU
Płatne fixy są generowane po uprzednim uzyskaniu hasła i loginu (oczywiście odpłatnie). W przypadku bezpłatnych w oba okienka wpisujemy "free".
W odróżnieniu od metod stosowanych dotychczas a polegających na wykorzystywaniu tzw. fixów uniwersalnych (wieloaparatowych) oraz tych wymagających zmiany nr seryjnego drukarki - metoda generowania indywywidualnego fixa pod konkretny nr CRUM chipa w drukarce jest na pewno pewniejsza i nie niosąca ryzyko zablokowania sprzętu.
Aby wygenerować dowolny fix dla modelu sposród przytoczonej listy wystarczy podać nr CRUM chipa w kartridżu oraz wybrać właściwy model swojego sprzętu. Reszty dokona generator. Wygenerowany fix jest w 100% działający, pewny i w dodatku w wersji z możliwością aktualizacji lub nie. Ta druga daje pewność, że drukarka nie zaktualizuje się "sama" poprzez przypadkowe wyrażenie zgody na aktualizację.
Nie ma potrzeby zachowywania kartridża (chipa) z którym wgrywany był fix. Drukarka po wgraniu fixa działa z akażdym kartridżem (mającym lub nie chip).
Sam proces wgrywania jest niezwykle prosty, polega w skrócie na przeciągnięciu pliku z wygenerowanym fixem na plik służący do jego przesyłu. Drukarka sama pobiera oprogramowanie, po czym resetuje się. Wygenerowałem nim już kilkadziesiąt fixów i każdy z nich działa poprawnie, a użytkownicy mogą sobie samodzielnie uzupełniać toner w kartridżu, co znacząco zmniejsza koszty eksploatacji drukarek.
Generator można pobrać ze strony:
https://disk.yandex.com/public/?hash=HOtPVfIT0frK8J5W7TyUWiBqDc%2BVuyOduWkdT4dWG3s%3D W razie problemów służę pomocą.
Jak otrzymać Report configuration:
Ze stanu gotowości (drukarka włączona, diody świecą się na zielono) wciskamy i trzymamy w tym położeniu klawisz Zmiana, gdy diody zamigotają zwalniamy wtedy klawisz, drukarka wydrukuje Report configuration.
Jak otrzymać Supplies report:
Ze stanu gotowości (drukarka włączona, diody świecą się na zielono) wciskamy i trzymamy w tym położeniu klawisz „Zmiana”, diody zamigotają i zaczną świecić jednostajnie, a my nadal trzymamy wciśnięty klawisz (diody zamigotają) – a my nadal trzymamy jeszcze wcisniety klawisz przez 8 s dopóki diody nie zaczną ponownie świecić jednostajnie, zwalniamy klawisz a drukarka wydrukuje Supplies report.
Dla SCX-3400 bezpłatnie można generować tylko do wersji firmware v12.
Wykaz bezpłatnych wersji poniżej:
• SCX-3400/3405_V3.00.01.10 U
• SCX-3400/3405_V3.00.01.10 NU
• SCX-3400/3405_V3.00.01.11 U
• SCX-3400/3405_V3.00.01.11 NU
• SCX-3400/3405_V3.00.01.12 U
• SCX-3400/3405_V3.00.01.12 NU
Dzięki za szybką odpowiedź-już nie mogę się doczekać aż mi ją kurier przywiezie jakim programem się wgrywa wygenerowany soft? jak mogę zgrać soft z drukarki,żeby go ew wgrać ,gdyby musiała iść do serwisu?
Ten program to usbprns2.exe. Przeciagasz na niego ikonkę z plikiem fixa.
Nie da sie zgrać softu z drukarki. Po wgraniu fixa nie ma powrotu do stanu wcześniejszego gdyż oryginalny soft jest w wersji na Rosję. Z tego co kolega Gembiak pisał, nie wracaja oni jednak na to uwagi czyli można założyć że taki numer może przejść.
Posiadam taka drukarkę i problem z fixem. Posiadam firmware v3.00.01.17
czy jest możliwość wgrania niższego firmware?
lub czy ktoś umie wygenerować fiksa pod ten firmware:
crum-12011223310
serial: Z6TXBAGBC00114E
FIRMWARE: V3.00.01.17
Wygenerowałem dla Ciebie indywidualny fix pod podany nr CRUM wersji V18 typu "U", tzn. z możliwością aktualizacji przez internet. Dobrze, że dopytałem dokładnie o symbol drukarki, bo w temacie jest SCX-3400 a ty masz SCX-3405W. Dla mnie to bez róznicy ale ty miałaabyś drukarkę zablokowaną.
Hej Adam,ja również byłbym chętny na fixa do Samsunga.Mój model scx-3405FWS/N Z6TSBFFC200414Rcrum-12020334262Firmware - V3.00.01.08Z góry dzięki.Mail:ar_com(malpa)interia.pl
Wygenerowałem ci fix w wersji NU i jeśli bedziesz postępował zgodnie z instrukcją wszystko pójdzie gładko. Lista dostępnych modeli w #7 . Dla drukarek kolorowych starszego typu CLP-310, 315 fix będzie wymagał zmiany nr seryjnego drukarki. Dla CLP-360/365/365W - bezposrednio z generatora. Fixy są w 100% sprawdzone i przetestowane, muszą być tylko podane dokładne dane do ich wygenerowania. Pomyłka w nr CRUM skutkuje zablokowaniem drukarki. Dlatego tak ważne jest dokladne odczytanie nazwy modelu drukarki (najlepiej i najpewniej z tabliczki znamionowej z tyłu drukarki), nr CRUM chipa oraz wersji oprogramowania tzw. wersja firmware - te dwie ostatnie dane odczytuje się z wydruku raportów.
Jeśli otrzymam od razu te dane mogę przystąpić natychmiast do wygenerowania fixa i po kilku minutach jest on gotowy do wysłania wraz ze szczegółową instrukcją wgrywania.
Moderowany przez rys57:
3.1.10. Zabronione jest rozpowszechnianie, bez zgody Usługodawcy, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy.
Nawiązując do pierwszego postu, to niestety ruski (i nie tylko) rozpowszechniają wersję fixów, które blokują się po 5000 stron. Swoją drogą to niezłą ktoś ma głowę programując coś takiego. Najczęściej to fixy NU, czyli nie da się już po usb nic zmienić. Nie jestem pewnie czy fix opisany wyżej się blokuje po 5000, jednak nie brał bym z góry tego za bajkę, bo miałem już drukarek kilka - starszych modeli SCX i ml z blokadami po 5000.
Zainstalowałem najnowszą wersję Fixgenonline 5.5 i do etapu wciśnięcia GO wszystko jest jak w instrukcji. Po wciśnięciu GO zwraca mi komunikat o przekroczeniu limitu serwera...
Drukarka Samsung ML-2955DW
Moja wersja FW to 3.00.01.06
CRUM 11101932956
CRUM 11101932956
AdamCw - pomożesz?
po pirwszych nie tej modeli, nie tej firmoware, w tym fixgenonline 5.5 niema, a po drugie dostemp do generatora jest paltny.
Kupiłem sobie na allegro proszek do zasypania drukarki Samsung SCX-3405W + oprogramowanie do odblokowania chipa.
I było by wszystko ok gdyby nie siadł mi prąd w trakcie instalacji (a jest napisane by jej nie wyłączyć bo inaczej drukarka do śmieci) oprogramowania do chipa. I teraz jak włączę drukarkę to świeci sie tylko ON. Wyświetlacz na drukarce już nic nie pokazuje. Komputer tez już nie wysyła na nią nic. Wsadzałem stary toner ze starym chipem i tez nic nie pomogło. Czy w jakiś sposób mogę przywrócić jej stan oryginalny? Jakiś trik lub jakoś coś wgrać by zaczeła znów normalnie działać. Proszę o pomoc lub jakieś podpowiedzi.
Z góry dziękuję.
Tak to bywa, przy wgraniu fixa, trzeba patrzeć żeby w trakcie wgrania fixa prąd był bo jeśli prąd przepadnie w trakcie wgrywania, drukarka naprawić można tylko w serwisie. Ale jeśli ktoś zna się na elektronice to podjąć się można debag kablem.
mam drukarkę SCX-3405W
dane z raportów :
serial: Z6TXB8KCCE00B5K
FIRM: V3.00.01.13 MAY-18-2012
ENGIN: V1.00.06 11-14-2011
NETWORK: V6.01.00
SPL: 5.58 03-14-2012
CRUM : 12120583694
Pomoże ktoś wygenerować fix'a ? najlepiej taką wersję z możliwością aktualizacji do oryginalnego softu mój mail raczekosw[malpa]gmail.com
Dzięki z góry
