C4 2004 1.6HDI - Usuwanie wilgoci z BSM 04 i zapobieganie awariom elektryki
w.endriu 13 Sty 2013 20:56 1689 2
  • #1 11784920
    w.endriu
    Problem polega na tym że w aucie same załanczają się wycieraczki światła i inne typu rozrusznik sam zaczyna startować nawet przy wyłączonym zapłonie zlokalizowałem usterkę w BSM przy akumulatorze.Po wycięciu obudowy dolnej bsm płytka z elektroniką była wilgotna i to bardzo.Wysuszyłem wszystko dokładnie zostawiłem na ciepłym grzejniku na noc. Po ponownym podłączeniu na następny dzień było ok wszystko auto jeździ i wszystkie funkcje działają poprawnie.Minęło kilka dni klient powrócił z tym samym problemem zaczyna wszystko świrowc . Temat byl potem jeszcze raz taki sam prosze o podpowiedz
  • #2 11784967
    yaaro
    Poziom 33  
    Sprawdzić skąd wilgoć się tam dostaje, myślę że samo suszenie nic nie daje trzeba tam dobrze poczyścić bo korozja elektrochemiczna dalej postępuje. Każda odrobina wilgoći z tlenkami staje się przewodnikiem.
  • #3 11787049
    w.endriu
    To sie własnie mi potwierdza tak przypuszczałem że korozja postępuje ale czym to najlepiej przemyć? aby potem zabezpieczyć czy zalać jakąś gumą
