polo 9n3 - potrzebuje numer kodowania modułu komfortu
damian1987rr 13 Sty 2013 21:22 10731 13
  • #1 11785128
    damian1987rr
    Witam, ogólnie zacząłem się bawić centralnym zamkiem tzn kablem z vcds w module komfortu. Zmieniłem niechcaco kodowanie i nie działał mi kluczyk zamykanie pilotem i nie zamykały się tylne drzwi i bagażnik . W tej chwili pilot działa drzwi się wszystkie otwierają/ zamykają , pozostał mi jedynie bagażnik klamka nie reaguje centralnego nie słychać, jeżeli ktoś zczyta swój numer kodowania i numer (kod ) serwisowy będę wdzięczny polo 2008 5 drzwi. dziekuje Damian
  • #2 11785186
    KAR26
    Witam- a czy nie robiles logów -zczytywałes błedy i nie zapisywałes ich moze , to tam bedzie jakie ma kodowanie a z tego co pamietam jak najedziesz na kodowanie to powinna sie pojawic podpowiedz co masz wpisac zeby działało .
  • #3 11785207
    damian1987rr
    Próbowałem wpisywać te podpowiedzi które są no ale one działają tylko na przednie drzwi.. niestety na tylne drzwi i bagażnik nie działa.. Zmieniłem kod znaleziony w necie i działają wszystkie drzwi , z bagażnikiem nadal problem..
  • #4 11786368
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Przecież VCDS daje podpowiedzi przy kodowaniu.
    Chyba że grzebałeś w adaptacji a nie w kodowaniu.
  • #5 11786402
    trans-serwis
    Niechcąco to się tego nie da zrobić. Podpowedzi do kodowania i do pracy, a jak nie dajesz rady to do warsztatu.
  • #6 11788621
    damian1987rr
    Podpowiedzi programu nie są dobre. Jeżeli ktoś może sprawdzić swoje polo i napisać jakie ma kodowanie i numer serwisu (wsc - chyba taki jest tego skrut) bede wdzieczny.
  • #7 11788662
    trans-serwis
    Czy ty uważasz że wszystkie polo mają takie samo kodowanie?
    One są dobre tylko ty nie umiesz z nich skorzystać. Może opisz jak kodujesz to spróbuję skorygować. Rocznik samochodu podaj, ilość drzwi już znamy, czy są elektryczne szyby. Nr sterownika modułu komfortu.
    Jakie kodowanie wpisałeś?
  • #8 11788783
    damian1987rr
    polo 9n3 - potrzebuje numer kodowania modułu komfortu polo 9n3 - potrzebuje numer kodowania modułu komfortu
    nie mogę powiedzieć ze kodowałem bo kod wziąłem z forum i tylko wpisałem..
    polo 2008 , 4 drzwi , 2 okna elektryczne,
  • #9 11789269
    MartBan
    Wpisz 00019, wsc obojętne, np. 13765
  • #10 11789333
    damian1987rr
    Próbowałem już wcześniej sumować te kody no i bagażnik się nie otwiera..
  • #11 11789377
    MartBan
    Ew. 00067 wsc 00788. A co widać w blokach odnośnie bagażnika? Bo mi to wygląda na usterkę zamka, krańcówki, a nie problem kodowania.
  • #12 11789466
    damian1987rr
    zaraz sprawdzę ten kod co podałeś no ale nie wiem... Ja też zaczynam podejrzewać zamek.. tzn siłownik który otwiera.. W jaki sposób sprawdzić w blokach bagażnik ? sory za głupie pytania ale nie zbyt się ogarniam...
  • #13 11811881
    damian1987rr
    Witam ponownie.. sprawdziłem siłownik otwierania i jest ok.. sprawdziłem klamkę no i ona również jest ok wiec zostaje moduł komfortu.. czy ma ktoś jakiś pomysł ?
  • #14 20135769
    seba3dor
    Właśnie przerabiam ten temat. 00019 to jedyne kodowanie w tym przypadku.
    Dla starszych 9N działa to trochę inaczej ale tutaj i tak moduły drzwiowe nie będą odpowiadać, bo działają po LIN. Ja sobie dołożyłem szyby elektryczne z tyłu i już drugi tydzień walczę z tym aby to jakoś aktywować. Nie mam już pomysłów ale - z tego, co udało mi się wyszukać - za wszystko odpowiada w tym przypadku sterownik w drzwiach ale nie udaje mi się z nim połączyć. Ktoś w 9N3 w ogóle połączył się kiedykolwiek z modułem drzwi?
