Asus E45M1-I DELUXE - wymiana pasty, lapping i dziwna ramka z pianki
falkor33 14 Sty 2013 00:17 1530 4
  • #1 14 Sty 2013 00:17
    falkor33
    Poziom 7  
    Chciałbym się Was poradzić w pewnej kwestii.
    Ponieważ mój komputer itx zbudowany na bazie płyty E45M1-I DELUXE z pasywnym chłodzeniem miał wg mnie zbyt wysokie temperatury, problem obszedłem zmodowaniem obudowy i 12mm wentylatorem ale postanowiłem i tak zajrzeć do środka i chociaż wymienić termopastę i zrobić jakiś lapping na podstawce radiatora.Nie spodziewałem się tego co ujrzałem. Procesory i jak mniemam mostek nie mają IHSów - jak na zdjęciu nr 1. Asus E45M1-I DELUXE - wymiana pasty, lapping i dziwna ramka z pianki Na podstawce radiatora na obydwu miedzianych blaszkach naklejone były ramki z piankopodobnego materiału przyklejonego na sztywnej przezroczystej folii - całość grubości 0,5mm. Domyślam się że jest to zabezpieczenie na tranzystory rozmieszczone wokół rdzenia. Da się to zerwać chociaż dość mocno trzyma się podłoża.
    Moje pytanie do was, to: cóż to jest za materiał i gdzie można to kupić lub z czego zrobić zamiennik.Chciałbym zerwać te izolujące ramki (zakładam że izolują nie przewodzą ciepła) i zeszlifować miedziane podstawki radiatora. Proszę o pomoc. (zdjęcia 2 i 3 prezentują opisane ramki)
    1 4
  • #2 14 Sty 2013 21:54
    Quamis
    Filc techniczny, choć nie jestem pewien na 100%
    Choć na logikę to powinno być to z silikonu...
    Znalazłem coś takiego:
    Mikroguma samoprzylepna jest często stosowana przy produkcji urządzeń elektronicznych jako podkładka antypoślizgowa, elementy dystansujące, elementy antypoślizgowe, odbojniki, stopki, jako wygłuszenia, izolacje, elementy dystansowe, uszczelki. Stopki samoprzylepne EPDM mogą być używane jako podkładki pod różnymi wyrobami, można je także stosować jako elementy dystansowe, odboje lub zderzaki.
    Wykorzystywane są jako elementy antypoślizgowe i tłumiące drgania czy hałas
    -informacja ze strony http://www.mierzejewski.pl - są tam dostępne wszelakiego rodzaju podkładki, ale ta pasuje najbardziej.
    Poza tym możesz jeszcze poszukać w sklepie elektronicznym na pewno tam jest coś takiego, ale brak znajomości terminologii fachowej uniemożliwia mi znalezienie odpowiedniego produktu. http://pl.farnell.com
    0
  • #3 14 Sty 2013 23:48
    falkor33
    Poziom 7  
    Dzięki Wielkie. To jest już jakiś punkt wyjścia. Przyjrzę się tym artykułom i jeśli uda mi się trafić na coś podobnego, napiszę co i jak. :).
    Obawiam się jednak, że jeśli te samoprzylepne mikrogumy są ze zwykłym klejem, to po przyklejeniu na miedzianą płytkę rozgrzewającą się wg moich empirycznych doświadczeń do jakiś 80 stopni to...(możemy sobie wyobrazić).
    Na zdjęciach kiepsko widać, bo całość ma 0,5mm ale te podkładki od góry mają coś w rodzaju pianki (która jest niszczona/rozpuszczana płynem do zmywania termopasty-pewnie na acetonie), a na dole wykończone są przeźroczystym plastikiem grubości ~0,1/0,2mm, w rodzaju takiego jak w foliach ochronnych na telefony. Całość jest dość mocno przyklejona do płytki ale po podważeniu paznokciem odchodzi, więc prawdopodobnie te ramki posiadają własny klej odporny na temperatury oscylujące w okolicy 100 C.
    0
  • #4 15 Sty 2013 05:56
    Quamis
    Teoretycznie masz racje. Jednak pamiętaj, ze radiator nie nagrzewa się do temperatury procesora, a odprowadza jakąś jego cześć... Zadaj pytanie w dziale typowo elektronicznym, pewnie znajdzie się ktoś kto będzie miał więcej pojęcia na ten temat.
    0
  • #5 15 Sty 2013 15:19
    falkor33
    Poziom 7  
    Radiator nie ale miedziana płytka do której bezpośrednio przekazywane jeset ciepło z rdzenia na pewno. Radiatora w trybie idle nie jestem w stanie utrzymać dłużej niż 6-8s.
    0
