Land Rover Freelander 2.2 D - Bąbelki powietrza a problem z odpalaniem na mrozie
szklarska 14 Sty 2013 07:39 2562 4
  • #1 11786261
    szklarska
    Mam pytanie, czy widoczne bąbelki powietrza za filtrem paliwa mogą być powodem nie odpalania auta na mrozie ( -7 C).
    Auto jest swiezo zakupione jest jeszcze na niemieckim paliwie .
    Przez tydzień bez mrozów był ok a wczoraj kreci , kreci kopci z rury ale nie odpala .
    Pzdr mIrek
  • #2 11786514
    formant
    Zacznij od sprawdzenia świec żarowych, czy jest na nich napięcie i czy grzeją.
  • #3 11786717
    szklarska
    Mam scaner ODB i zadnych błedów nie pokazał .
    Dzisiaj odpalił choć też było zimno
    Pzdr MIrek
  • #4 11786802
    serwus2009
    Widoczne bąbelki w przewodzie paliwowym z pewnością nie ułatwiają rozruchu silnika- układ się zapowietrza, czy jest to bezpośrednio przyczyną nie odpalania przy mrozie nie wiadomo, wiadomo, że trzeba znaleźć przyczynę pojawiania się pęcherzyków powietrza i usunąć ją, posprawdzaj przewody paliwowe, obudowę filtra paliwa, czy paliwo się nie cofa.
    Sprawdź działanie układu żarowego silnika, oraz same świece żarowe.
    Zobacz czy po zapodaniu plaka zapali.
    Moderowany przez manta:
    Ostrzeżenie.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Bąbelków być nie może!!!!!!!!!!!
    A z plaka zapali, bo jest mechanicznie sprawny.
    Jak nie mamy nic do powiedzenia, to nie piszemy.
  • #5 11790179
    serwus2009
    Drogi moderatorze, gdzie napisałem, że bombelki mogą być? Napisałem przecież, że trzeba je usunąć, pisze jak wół że układ się zapowietrza. Jeśli klient mówi, że gdy było ciepło nie było problemów to oznacza, że prawdopodobnie może być jeszcze jakaś przyczyna np niesprawność układu żarowego. Czyż nie?
