opel vectra 98 ecotec - brak grzania w kabinie , rosnie temperatura silnika pon
radeks1968 14 Sty 2013 13:43 3039 5
  • #1 11787245
    radeks1968
    Opel vectra 98 ecotec x18xe benzyna . Jakis czas sie mecze z wyjazdem z garażu bo po zapłonie auta i ruszeniu jak sie zatrzymam gaśnie . Wymieniłem czujnik i nic .Jest zimno i siadło nagrzewanie .Rurka nagrzewnicy z jednej strony ciepla z drugiej zimna.Silnik grzeje sie a płyn się gotuje. Wyczytałem , że to termostat i od tego zaczynam .Kupilem cały za 92 zl a wkład to 40 zl ale na jutro a mnie sie gotuje.
  • #2 11787274
    sq9cwd
    Miałem podobny przypadek, winę ponosiła uszkodzona pompa wody. Wirnik był wykonany z plastiku, umieszczony na metalowym trzpieniu. Wystarczyło, że instalacja przypadkiem przymarzła i jedno odseparowało się od drugiego, zatem wirnik nie miał obrotów i nie "pchał" dalej wody. Co ja się wtedy namarzłem...
    Powodzenia.
  • #4 11795734
    radeks1968
    Witam ponownie jestem lżejszy o 400 zl ale mam ciepło w kabinie.
    Okazało się , że pompa wodna . Pęknięte skrzydełko plastikowego wirnika na osi pompy .Druga sprawa wyjechane rolki napinacza . Koszt całej operacji włącznie z moim zakupem termostatu 550 zł .
  • #5 11800440
    sq9cwd
    Zatem nie byłem daleko...
    Pieniądze włożone w termostat nie są wyrzucone w błoto-pozwoliły wykluczyć ten element. Czy w skład wymiany rozrządu wchodził napinacz? Raz zaoszczędziłem na tym elemencie, kosztowało mnie to uszkodzenie silnika, a w konsekwencji oddanie pojazdu na złom :)
