Autoalarm FOX 101 Bambino - programowanie
11 Lut 2005 11:12 9479 8
  • #1 1218242
    Robert H
    Witam .
    Przy wyłączonym alarmie otworzyć drzwi kierowcy, przekręcić kluczyk stacyjki zapłonu w pozycji „WŁĄCZONA” Następnie wejść w fazę programowania zgodnie z poniższym opisem:
    3 razy nacisnąć duży przycisk pilota (każde naciśnięcie odezwie się jednotonowy sygn. Akustyczny.)Po trzecim przyciśnięciu zasygnalizowane będzie wejście w tryb programowania i trzeba ustawić kolejno 5 funkcji po przez jednokrotne naciskanie pilota.
    1. Funkcja Potwierdzenia Akustycznego przy zał. i wył. (pierwsze naciśnięcie)
    Aktywacja nacisnąć duży przycisk przy załączonym zapłonie
    Dezaktywacja nacisnąć duży przycisk przy wyłączonym zapłonie
    2.Funkcja Ponowne Automatyczne Załączenie (drugie naciśnięcie)
    3.Automatyczny Rygiel Drzwi (trzecie naciśnięcie)
    4.Check Control dla czujników masowych (czwarte naciśnięcie)
    CHECK CONTROL PO 30s nacisnąć duży przycisk przy załączonym zapłonie
    CHECK CONTROL PO 5s nacisnąć duży przycisk przy wyłączonym zapłonie
    5.Zamiana modulacji syreny przy zał. i wył (dot. Potwierdzenia ) (piąte naciśnięcie)
    Modulacja jednotonowa nacisnąć duży przycisk przy załączonym zapłonie
    Modulacja wielotonowa nacisnąć duży przycisk przy wyłączonym zapłonie
    UWAGA Dotyczy to alarmów F101BAMBINO o roku produkcji od 1998 wcześniejsze alarmy z tej go modelu miały tylko do zaprogramowania 2 funkcje pierwszą i drugą. Każdorazowo wyłączenie zasilania na alarmie przywraca funkcje do ustawień fabrycznych.
  • #3 1234029
    caroracer
    bardzo przydatne to co napisales, a da rede tak zrobic zeby na jednym przycisku zalanczal sie na cich a na drugim glosno bo u mnie dwa chodza na glosno, lub dwa na cicho
  • #4 1234067
    Robert H
    Odp. dla caroracer
    W alarmach FOX do roku 2003 nie da się .
  • #5 1234344
    caroracer
    no to lipa, dzieki za odpowiedz Robert
    czyli wynika z tego ze jeden z tych przyciskow jest do niczego nie potrzebny jak oba pelnia ta sama funkcje
  • #6 4577468
    rekin01
    Robert H napisał:
    Witam .
    Założyłem dzisiaj alarm FOX 101 Senior.Czy powyższy opis dotyczy także tego modelu?Chodzi mi głównie o potwierdzenie akustyczne włączenia/wyłączenia alarmu.Proszę o pomoc dotyczącą progrmowania tego alarmu,bo jakoś nie mogę zrozumieć tej tabelki z instrukcji obsługi.
  • #7 4578475
    Robert H
    Tzn co nie rozumiesz?
  • #8 4578792
    rekin01
    W mojej instrukcji jest 3 funkcje do zaprogramowania.Nie rozumię tej tabelki do programowania,co trzeba po kolei zrobić?Czy trzeba zewrzeć ten przewód serwisowy do masy podczas programowania?
  • #9 19566721
    piotrus501121
    Masz problemy z FOX zadzwoń do producenta w Krakowie, działają do dzisiaj i b.chętnie i fachowo udzielają pomocy przez tel. 0122676383, Ja ostatnio pytałem ich o 101 i bez problemu gościu po chwili sam do mnie zadzwonił i uruchomiłem "gada" z 2000r w Tico w parę minut. A byłem u 3 elektryków z długim (min.10lat) stażem i ZERO. Porka mizeria, tzn. (Kompletne ZERO!!!)
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych.
