VW GOLF III 1.4 benzyna + lpg - podczas jazdy nagle odcina zapłon
Kati23 14 Sty 2013 20:03 5211 18
  • #1 11789076
    Kati23
    Witam wszystkich, mam straszny problem z moim VW GOLFEM III silnik 1.4 benzyna + lpg. Podczas jazdy w pewnym momencie odcina zapłon jak otworze drzwi (od kierowcy) i przymknę na pierwszy zatrzask jest wszystko ok i już nic się nie dzieje. W aucie był centralny zamek ale jest odłączony. Ostatnio zauważyłam, że gdy lampkę na podsufitce zostawiłam na opcji żeby świeciła gdy są otwarte drzwi to po zamknięciu ich z kluczyka lampka w środku zaczęła migać (gasła i się świeciła). Bardzo proszę o pomoc i podpowiedź co może być powodem takich "wariacji". Jeszcze dodam, że czasami jak mam zamknięte drzwi to auto nie odłącza zapłonu.
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie, Pozdrawiam.
  • #2 11790741
    maniek2591
    czy ktoś wcześniej nie miał dorabianych jakichś zabezpieczeń przed kradzieżą?
  • #3 11790922
    Kati23
    No tak jest zabezpieczenie jedno w postaci takiej, że przed odpaleniem samochodu muszę włączyć ogrzewanie tylnej szyby w innym przypadku auto nie odpali.
  • #4 11790969
    DwoMa
    Wychodzi na to że masz w aucie system antynapadowy. Tzn. w momencie gdy bedziesz stał na skrzyżowaniu na czerwonym swietle i podejdzie do ciebie "łobuz", otworzy drzwi od kierowcy, wyciągnie Cię z autka, wsiądzie, zamknie drzwi i pojedzie, to silnik po ustalonym krótkim czasie zgaśnie. Aby taka systuacja się nie powtórzyła po otwarciu drzwi kierowcy i ponownym zamknięciu trzeba wykonać pewną czynność. I tutaj były różne zastosowania. Albo ukryty przełącznik chwilowy, albo dotknięcie "masy" pojazdu np. przy stacyjce i wkręta, pod który podłączony jest kabelek dezaktywujący system antynapadowy. Jeżeli możesz to dostań się do centralki alarmowej, jeżeli takowa jest.
  • #5 11791056
    Kati23
    A czy to że alarm razem z centralnym zamkiem są odłączone to nadal może funkcjonować to zabezpieczenie. Jeszcze może nadmienie, że wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca zaczęło się tak dziać od około 3 miesięcy.
    I teraz jeżdżę cały czas na drzwiach zamkniętych jedynie na pierwszy zatrzask co jest dość mocno denerwujące.
  • #6 11791303
    DwoMa
    Czyli rozumię że gdy drzwi zamkniesz na drugi zatrzask, to zapłon gaśnie?
  • #7 11791380
    Kati23
    tak właśnie jest
  • #8 11791502
    DwoMa
    Normalnie, gdy nikt nie pokręcił w instalacji, zamknięcie drzwi wiąże się z odcięciem "masy" od instalacji oświetlenia wnętrza autka. Spróbuj odłączyć ten przełącznik. Znajduje się on przy zawiasach drzwi. zobaczysz go jak je otworzysz. Odkręć go śrubokrętem i odłącz od niego przewód. Zaizoluj i sprawdź, czy rzeczywiście on powoduje wyłączenie zapłonu. Jak go odlaczysz nie będziesz miał oświetlenia w kabinie gdy otworzysz te drzwi, ale upewnisz się czy na pewno z tego powodu gaśnie Ci zapłon.
  • #9 11791598
    Kati23
    Dziękuję bardzo za pomoc postaram się dzisiaj po pracy to zrobić. I mam nadzieję, że to pomoże.
  • #10 11791608
    DwoMa
    Daj znać jak postepy
  • #11 11791625
    Kati23
    Napewno dam znać, bo gdyby się nie udało to będę się dobijać o dalszą pomoc. Dziękuję i pozdrawiam
    Już wszystko zrobione zgodnie z instrukcją i niestety auto nadal płata takie figle :(
  • #12 11795321
    maniek2591
    trzeba się przygladnac czy nie ma gdzieś przy zamku jakiegoś wyłacznika a najprościej odpiąć wiązke od drzwi kierowcy a chwilę i zapalić auto
  • #13 11797497
    Kati23
    Wiązka już była odpinana i nic to nie dało.
  • #14 11797693
    Pawel wawa
    Sprawdzaj wszystkie połączenia masowe na słupku A pod kierownicą. Coś mi się jednak wydaje, że nie ogarniasz tematu i siedzi tam jakiś antynapad. Posprawdzaj zasilania, wtedy kiedy stanie auto!
  • #15 11799451
    maniek2591
    Jak cała wiązka z drzwi wypięta ? to co odczytuje ze drzwi są otwarte czy zamkniete ? chyba duchy
  • #16 11800179
    Kati23
    Rozmawiałam z poprzednim właścicielem, który miał auto od nowości i mówi, że tam nie ma żadnego antynapadu. Chyba, że sam już nie pamięta co montowane było w samochodzie.
    DwoMa
    Jeszcze raz.
    Czy w aucie była instalacja alarmowa. Jeżeli tak to znajdź centralkę. Następnie po wychodzących przewodach z centralki znajdź te dwa, które odpowiadają za odcięcie zapłonu. Odepnij od centralki i zewrzyj ze sobą. No i próba jazdy.
    Jeżeli nie bedziesz wiedział które to przewody to zrób zdjęcie.
  • #18 11800370
    Kati23
    Ok. Tak spróbuję zrobić.
  • #19 11803588
    Kati23
    DwoMa dziękuję bardzo za pomoc tym razem się udało.
