Megane 1.6 96r - Brak filtra węglowego a większe spalanie.
Sołtys_Elbląga 14 Sty 2013 20:06 6102 14
  • #1 11789102
    Sołtys_Elbląga
    Cześć. Zgubiłem filtr węglowy, ten pod maską co idą opary paliwa przefiltrowane do kolektora dolotowego. Jako, że doczytałem się, że jest on niepotrzebny i w ogóle nie zastanawiałem się, tylko połączyłem przewody wejścia i wyjścia. Pamiętam sytuację w lato, np tankowałem pod korek, nawet odpowietrznik naciskałem, aby upchnąć maxymalnie ile się da, zawsze robię tak przed dłuższą trasą, no to przez ten filterek potrafiło się ulać kilka kropel, ale nie zawsze. W mocne upały to tak. Teraz mamy zimę. Wczoraj zalałem do zbiornika 44 litry, pod korek, odpowietrzyłem. Więcej by nie weszło. Zrobiłem 43 kilometry po mieście. Zwykle spalanie wychodziło zimą na około 12 - 13 litrów. Teraz wyszło ponad 17, bo wlałem 8 litrów. Nie wiem, czy przez ten brak filtra i połączenie przewodów, czy przyczyna leży gdzieś indziej. Wycieków nie mam.
  • #2 11789223
    manta
    Masz dwa problemy, źle połączyłeś przewody, drugi to temp.
    Takie tematy umieszczamy w dziale początkujący.
  • #3 11789509
    Przemo9826
    Ile?? To ile robisz na pełnym zbiorniku? Mam ciężką nogę, ale 10 nie udało mi się przekroczyć....
    Zobacz przewód zasilania paliwem pod samochodem na łączeniu przy sankach, kiedyś mi tam ciekło, ale tak że plamy nie zostawiało.
  • #4 11789595
    Sołtys_Elbląga
    Na pełnym zbiorniku np Jabłonowo pod Warszawą od Elbląga 300km, spalanie W TRASIE przy mojej jeździe to 55 litrów średnio, 311 km w dwie strony, jazda nocą. Średnia prędkość nową siódemką około 150 - 160km/h + inne proste odcinki, z powrotem auto załadowane co też swoje robi. Zwykle jadą 3 - 4 osoby. Paliwa nigdzie nie ucieka. Myślę, że ma to związek z brakiem filtra węglowego ale ręki uciąć nie dam.
    Od 1996 roku nikt nie grzebał tam przy kablach.
    Przepraszam za pomyłke.
    W trasie cisnę w ten pedał gazu, więc ma prawo. W grudniu jechałem oszczędniej to wyszło mi 8 litrów na 100. Zaniepokoiło mnie spalanie w mieście.
  • #5 11789704
    manta
    Przewody paliwowe, a nie elektryczne. I jeden i drugi awaryjnie zaślep, a nie łącz ich.
  • #6 11789833
    Sołtys_Elbląga
    Jutro zaślepię, zatankuję i poinformuję po przejechaniu kilku km. Nie ma możliwości, aby coś się złego stało po zaślepieniu przewodu idącego ze zbiornika? Nie wzrośnie jakoś tam ciśnienie aby stało się coś złego?
  • #7 11789963
    ociz
    Jest potrzebny, żeby w lato smrodu benzyny nie wąchać, a że jest to jedyny "otwór" szczelnie zamkniętego (tylko diesle mają dziurawe korki) zbiornika to nie może być zaślepiony.
  • #8 11790975
    Sołtys_Elbląga
    Więc zakup nowego używanego czy inny sposób?
  • #9 11792149
    Przemo-P21
    Zakupić używany wkład z węglem aktywnym, sprawdzić działanie elektrozaworu jego regeneracji (skraplająca się benzyna wskazuje na brak jego pracy).
    UKŁAD NIE MA WIĘKSZEGO WPŁYWU NA WZROST ZUŻYCIA PALIWA, SŁUŻY DO "EKOLOGICZNEGO" ODPOWIETRZANIA ZBIORNIKA PALIWA.
    Sprawdź sondę lambda...
  • #10 11792392
    fuelinyourblood
    Kolejny pseudo meches wyczytal w necie ze cos nie potrzebne to od razu wy...ac. I jeszcze łaczy przewody razem?
    geniusz!
  • #11 11792604
    Sołtys_Elbląga
    Czytać nie nauczyli?
    Manta, masz swój własny warsztat w Elblągu?
  • #12 11793943
    fuelinyourblood
    zwracam honor
    zastanawiam sie jak mozna zgubic filtr oparow? ale mniejsza o to.
    Nie łącz przewodow razem bo silnik moze zassac całe paliwo ze zbiornika. Mozesz uszkodzic silnik lub zbiornik.
  • #13 11795877
    Sołtys_Elbląga
    Miałem przyjemność wpaść do rowu przodem auta i łamiąc zderzak oraz blotnik, wynająć felgi bo pierwszy był kraweznik itp musiał wylecieć filtr. Niestety, byłem w takim szoku że jak sołtys wyciągnął moje auto to cieszyłem się że moje ruszyć z miejsca pojechałem do domu. Dopiero rano jak było wszystko widać to zlapalem się za głowę. Taka oto historia zagubienia filtra węglowego. Przewody mam już rozlaczone. Na dniach kupię filtr
  • #14 11798388
    manta
    Tak, mam, tylko czasu na nic nie mam :|
  • #15 11799134
    Sołtys_Elbląga
    Napisz wprost, że nie naprawiasz meganek :) Spalanie nadal było ogromne. Ale znalazłem problem. Wstyd mi, że nie sprawdziłem wcześniej. Szukałem wszędzie. W tylnym prawym kole klocek trzymał o bęben i stawiał opór... Jako, że nie jeżdżę rajdowo, tym bardziej w zimę nie da rady to podczas jazdy nie zauważyłem ani nie czułem. Byłem u kumpla na podnośniku i z ciekawości chciałem zakręcić kołem a tu opór. Ogromny opór. Ręczny do regulacji.
    Tylko czy to możliwe, że miało to coś wspólnego z wpadnięciem do rowu? Przyznam, że auto jechało bokiem po ziemi i dziurach na jezdni...
    Pozdrawiam :)
