Skoda felicja 1.3 MPI - Jak regulować mieszankę paliwo-powitrze?
tdx110 14 Sty 2013 21:20 2913 10
  • #1 11789678
    tdx110
    Otóż mam problem
    Jakiś czas temu zrobiłem wyniki gazów wydychanych z samochodu.
    I z tego co mi znajomy mechanik powiedział to miałem za wysokie stężenie CO2 (mam na poziomie zdaje się 20%, a powinno być coś koło 15%)
    Mówiono mi że trzeba wyregulować mieszankę paliwo-powietrze jaka jest podawana do silnika.
    Kolejna sprawa to że na wykazie mam odnotowane "lewe powietrze", które dostaje się do silnika.
    Prosił bym o pomoc jak wyregulować mieszankę paliwo-powietrze (chcę zmniejszyć ilość paliwa jakie dostaje).
    Chciałbym też się zapytać czy to mogła by być wina przepustnicy, ponieważ mam przejechane około 155 kkm i nigdy jej nie czyściłem.
    Chodzi mi też o to co mógłbym wykonać samemu w warsztacie.
    Mój samochód to:
    Skoda Felicja 1.3 MPI 1995r.
    Zdaje się że stara generacja.
  • #2 11790112
    ociz
    Nie ma takiej możliwości, może być tylko prawidłowe lub za niskie. Nie ma żadnej regulacji.
  • #3 11790129
    tdx110
    Tylko że nawet przy robieniu wyniku powiedzieli że jest za wysokie.
    A za wysokie będzie jeśli będą źle ustawione np: wtryski, przepustnica, może złą mieszankę podawać.
    Wcześniej miałem jeszcze większe CO2 ale to z powodu tego że miałem uszkodzony akumulator i zamiast 12V albo 14V dawało mi ponad 16V.
    PS: Przypominam że miałem kilka % lewego powietrza jeśli to coś zmieni.
    Coś koło 2-5%
    PS2:
    Pokazywali mi nawet specjalne urządzenie do regulacji mieszanki, ale niestety było uszkodzone.
    Mówili także że regulacja może trwać nawet parę godzin.
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Pierdoły ,zlikwidować nieszczelność w dolocie, wyczyścić przepustnicę i zaadoptować, jeżeli po tych zabiegach nadal będzie źle a reszta podzespołów kontrolnych będzie sprawna i nie będzie błędów w ECU, to będzie znaczyć że silnik jest zajechany.
  • #5 11790235
    tdx110
    A w jaki sposób mogę zaadoptować przepustnicę?
    Słyszałem coś o tym żeby na jakiś czas odłączyć akumulator.
    Da się tak?
  • #6 11790242
    autoas
    tdx110 napisał:
    Słyszałem coś
    A nie słyszałeś o warsztatach samochodowych...
  • #7 11790259
    cezars65
    Może się mylę ale fela z 1995r czyli z początku produkcji i ma silnik z wtryskiem wielopunktowym ????? ..... , chyba że jest to model na rynek europy zachodniej....Troche piszesz nieskładnie....Taki parametr jak zawartość CO2 w spalinach jest wartością zaprogramowana w sterowniku silnika , czuwa nad tym min. sonda lambda.... W przypadku nietrzymania parametrów czystości spalin niestety nie ma możliwości żadnej regulacji w silniku który jest zasilany technologia wtrysku wielopunktowego .... jest uszkodzona np. sonda , czy np. jakiś czujnik , może niesprawny katalizator...... ogólnie temu autu potrzebna jest diagnostyka silnika......
  • #8 11790276
    tdx110
    Widać że użytkownik chyba tego nie czytał.
    Gdyby ze wszystkim jeździło się do warsztatów i serwisów to nie miała by sensu elektroda. :|
    Więc ponawiam pytanie.
    I na co ma wpływ wyczyszczenie przepustnicy?
    Spalanie, komfort jazdy?
    PS:
    Jak napisałem jest to silnik MPI czyli z wielopunktowym wtryskiem paliwa.
    Oraz czy ten parametr nie może ulec zmianie jeśli przez długi czas była źle dawkowana mieszanka? Na sondę Lambda podawane było ponad 16V a nie max 14V.
  • #9 11790320
  • #10 11790364
    ociz
    Bujdy Ci wciskali, tak samo z resztą z tą emisją CO2.
    Zamykam ten bezsensowny watek.
    Zasady działów grupy Samochody
    Regulamin
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
  • #11 11790382
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Dość tego! Lenistwa tutaj tolerować nie będziemy! Na zadane pytanie, na naszym forum jest mnóstwo informacji. Jeśli nie potrafisz odszukać, to i nie będziesz w stanie pozbyć się innych pytań, które nasuną Ci się po nieudanych próbach!!! Zastosuj się do wypowiedzi kolegów i udaj się na warsztat!
    Zasady działu - samochody
    Regulamin
    Na tym forum wymagamy minimum wiedzy na temat aut oraz minimum własnego wkładu w zlokalizowanie usterki.
    Zamykam!
