Scenic 1.9 dci 2003 ale jedynka - Nie mogę uruchomić silnika
kchorostecki 14 Sty 2013 21:48 4530 19
  • #1 11789851
    kchorostecki
    Pomocy. Mam Scenica 2003r 1.9 dci, którego nie mogę uruchomić.
    Bajer polega na tym, że chciałem zrobić diagnostykę ale po podłączeniu komputera okazuje się, że nie ma zasilania w gnieździe.
    Dodatkowo nie ma radia i nie działa nawiew pewnie coś jeszcze się znajdzie. Bezpieczniki są niby ok ale będę jutro sprawdzać każdy po kolei.
    Kręci ale nie odpala a co ciekawe dioda od alarmu, ta na desce rozdzielczej miga ale światełkiem takim jakby już umierała.
    Samochód zamykam i otwieram kluczykiem znaczy alarm i niby jest ok.
    Czy ktoś coś wiem pomocy bo mnie szlag trafia,
    A jeszcze dwa dni temu było wszystko ok.
  • #2 11789952
    autoas
    Musisz przekopać zasilania w skrzynce i pod maską po prawej stronie auta
  • #3 11789995
    kchorostecki
    Ale mam czegoś konkretnego szukać jakiś pomysł. Powiem ci że dziś sprawdziłem tam wszystkie bezpieczniki i są dobre ale nie ruszałem tylko przekaźników. Jutro będę sprawdzać bezpieczniki w samochodzie. Dziwne jest to że nie działa mi radio i nawiew reszta z pozoru jest ok. Może jakieś wskazówki pomocne o ile można.
  • #4 11790020
    autoas
    Masz tam dobrze opisany "dekielek" od bezpieczników....są zasilania tych wymienionych obwodów?
  • #5 11790077
    kchorostecki
    Jeżeli chodzi o pokrywę od bezpieczników w komorze silnika to nie mam żadnego opisu. Jeżeli chodzi o bezpieczniki w kabinie samochodu tak mam tam opis bezpieczników i tym będę się sugerować. Czy coś jeszcze możesz mi podpowiedzieć bardziej coś czego nie wiem co może wiesz słyszałeś nie wiem ... Tak czy inaczej dzięki wielkie... Czekam na propozycje sugestie
  • #6 11790093
    autoas
    Zrób coś w końcu...
  • #7 11790159
    kchorostecki
    No robię szukam pomocy gdyż wg mnie jest to pierdoła. Choć może być inaczej. Orientujesz się coś więcej chodzi o to że pod przednią szybą też są jakieś przekaźniki na pewno do ogrzewania przedniej szyby ale pozostałe czy nie są jakoś połączone z resztą bezpieczników.
  • #8 11790168
  • #9 11790181
    kchorostecki
    ok. jutro będę działać. Dzięki mam nadzieję że to pomoże jak nie będę męczyć dalej. Pozdrawiam
  • #10 11791807
    kchorostecki
    A więc, bezpieczniki w komorze silnika są ok. Bezpieczniki w kabinie też są ok. W komorze silnika prócz normalnych bezpieczników i przekaźników odkryłem coś co przypomina bezpiecznik ale nim tak do końca nie jest u mnie jest to czarne ma różnej szerokości końcówki jedna wąska druga troszeczkę szersza i ma coś jak opornik nie jestem specem ale myślę że dobrze to opisałem być może to jest to ale bladego pojęcia nie mam. Wyciągałem wszystkie bezpieczniki po kolei później je wkładałem ale bez efektu. Nie mam zasilania na kostce od diagnostyki nie mam radia, nawiewu/klimatyzacji, po włączeniu świateł przód mi świeci a tył nie , nie działają mi tylne szyby/elektryczne przód działa i to tyle co zauważyłem pewnie jest coś jeszcze a ogrzewanie tylnej szyby nie działa mhh nie wiem jak szyberdachy ale nie chce mi się już sprawdzać ale siedzenia podgrzewane działają znaczy po ich włączeniu kontrolki się palą czyli działają. Na pewno po włączeniu stacyjki nie słychać takiego charakterystycznego dźwięku/odgłosu jeżeli ktoś ma ten model wie o co chodzi trudne to do opisania. Nadmienię że coś dziwnie buczy bardziej jest to związane z nawiewem/klimatyzacją. Sprawdziłem nawet masę i nie wiem co dalej robić. Macie jakiś pomysł ????????? Słyszałem o jakiejś listwie zasilającej czy coś takiego że niby ona odpowiada za to ale nie mam pojęcia o co chodzi. A mam jeszcze jakieś kostki pod przednią szybą ale to chyba od jej ogrzewania tylko że to nie działa bo szyba jest inna ale to tak już od wielu lat. Macie jakiś pomysł.........
  • #11 11791837
    marek49ae
    Tak.Ja mam pomysł--zawołać elektryka.
  • #12 11791875
    kchorostecki
    Nie o taki pomysł mi chodziło i o taką pomoc ale dzięki.No właśnie już się umówiłem. Aż jestem ciekaw co to z g....no. Ale na pewno podzielę się informacją którą uzyskam oczywiście o ile mi go naprawi.... W dalszym ciągu informacje i pomysły mile widziane zawsze to jakaś dodatkowa pomoc.
  • #13 11791913
  • #14 11791938
    kchorostecki
    Nie tego nie zrobiłem. Nie chce mi się już grzebać bo szlag mnie trafia. A tak już pomijając ten fakt to co tam jest bo wiem że jest duża wiązka która idzie gdzieś w stronę chłodnicy intercoolera i gdzieś wchodzi do środka kabiny o ile się nie mylę. Czy jest tam coś ważnego? czy może to być tak wiązka?
  • #15 11791942
  • #16 13108286
    mariuszz112
    sprawdz wyłacznik pod klapa silnika po stronie kierowcy, to jest wyłacznik zderzeniowy który jak wywali to odcina cale zasilanie
  • #17 13108566
    andrzej20001
    No po roku błysnąłeś wiedzą. :)
  • #18 13112068
    mariuszz112
    Andrzej-dzieki, błysnąłem bo nie musiałem wcześniej wchodzić na te forum, a skoro już wszedłem to może moja podpowiedz się przyda. Spróbuj pokombinować z tym wyłącznikiem
  • #19 13112610
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ale pytacz naprawiał to auto rok temu !
  • #20 13113093
    andrzej20001
    Programu "Usterka" juz dawno nie widziałem ale proszę...
