AtXmega128 - Jak zlokalizować 8xUSART na pinach procesora?
grisha75 15 Sty 2013 13:59 1242 5
  • #1 11792039
    grisha75
    Jak w temacie. Niestety muszę zrobić projekt atxmega128a1 i tu mam problem ze zrozumieniem pobieżnie przejrzanej dokumentacji. W dok procka piszą że ma 8 usartów. Ale na rys pinout sa powtarzane tylko RXD0 i RXD1 i tak samo txd0 i txd1 po 4 razy, czyli łącznie RXDn i TXDn (n=0 lub 1) występują 8 razy. Rejestrów usart jest od 0 do 7 więc jest o sztuk. Może opisałem to chaotycznie, ale pytanie:
    W takim razie porównując do zwykłych atmega, gdzie jest który usart na atxmega (na których pinach procesora) ?
  • #2 11792205
    otapi
    Strona 52 - 53 dokumentacji
  • #3 11792243
    grisha75
    właśnie, dlaczego np. na stronie 52 wejście RXD0 występuje na PC2 i na PD2 i na PE2 jednocześnie ?
    Wg podejścia jak przy atmega to ze stron 52 i 53 wynika, że niezależnych USART są tylko 2 a nie 8 ....
    A gdzie są RXD3, RXD4, .... RXD7 ?
    otapi
    PORTC, PORTD, PORTE, and PORTF each has two USARTs. Notation of these peripherals
    are USARTC0, USARTC1, USARTD0, USARTD1, USARTE0, USARTE1, USARTF0,
    USARTF1, respectively.
    Mi wydaje się, że każdy port ma 2 USARTy, oznaczone na końcu literą portu i numerem USARTu na danym porcie - USARTC0, USARTC1, USARTD0, USARTD1
    a RXD0 , RXD0 dotyczy konkretnego właśnie UARTu np. USARTC0
    tmf
    Dokładnie jest tak jak pisze kolega otapi. W XMEGA wszelkie układy peryferyjne mają instancje per port, a nie per MCU.
  • #6 11792855
    grisha75
    tak, macie rację, nie doczytałem, sugerowałem się tym co było w zwykłych Atmega.
    Na stronie 38 rodziny atxmegaA1 (punkt 21.2) napisano:
    datasheet xmegaA1 napisał:
    PORTC, PORTD, PORTE, and PORTF each has two USARTs. Notation of these peripherals are USARTC0, USARTC1, USARTD0, USARTD1, USARTE0, USARTE1, USARTF0,USARTF1, respectively.
