Opel Astra G 1.7 dti ISUZU - Po wymianie silnika nie ma ładowania brak kontrolek
teria1985 15 Sty 2013 16:15 4698 6
  • #1 11792616
    teria1985
    Po wymianie silnika brak ładowania nie świecą się kontrolki oleju, świec, ładowania.
    Z początku nie chciał zaskoczyć brakowało masy a pompa wspomagania chodziła przy podłączeniu akumulatora. Po podpięciu masy silnik odpala ale nie ma ładowania i nie świecą się ww kontrolki.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł?
    Z góry dziękuję
  • #2 11793255
    jerry1960
    Poziom 36  
    Sprawdź czy wszystkie kable dobrze podłączyłeś. ( te od alternatora, świec i czujnika ciśnienia oleju)
  • #3 11793386
    teria1985
    No więc ww połączenia sprawdzone. Teraz mam plus na karoserii. Z ciekawostek jak jest niepodłączona dodatkowa masa to oprócz pompy wspomagania która sama się włącza to miga kontrolka silnika (bez kluczyka w stacyjce). Czy ktoś ma może jeszcze jakieś pomysły? Skąd ten plus?
  • #4 11793402
    Pawel wawa
    Brak połączenia masowego.
  • #5 11796574
    teria1985
    Przewód plusowy jest dobrze podpięty, co chwila pojawia się nowa sprawa.
    Kontrolki zaczęły się świecić a pompa wspomagania włącza się zaraz po zapłonie.
    Co godzina humor się Astrze zmienia.
  • #6 11796664
    przem27
    Poziom 30  
    Jak już Paweł napisał sprawdź dokładnie połączenie masy!
    pozdr
  • #7 11842672
    teria1985
    Problem rozwiązany rzeczywiści problem był z masą okazało się że zabrakło masy z okolicy lampy.
    Dziękuję wszystkim za pomoc temat uważam za zamknięty.
