Opel Astra 1,4 benzyna `95 - porblem z ponownym odpaleniem
camishya 15 Sty 2013 16:52 2283 3
  • #1 11792786
    camishya
    mam problem z oplem astrą 1,4 Hatchback w benzynie z 95 roku. Nie wiem czy ktoś może się z tym już spotkał, ale kiedy jadę gdzieś i silnik się zagrzeje, a potem zgaszę samochód i np po chwili chcę go znowu odpalić to samochód gaśnie i w zasadzie jest taki efekt jakbym nie miała benzyny i nie mogła odpalić. Po przekręceniu kluczka i próbie odpalenia, silnik kręci, ale nie zapala. Co jest nie tak?Ostatnio musiałam go odpalić na popych, bo już prawie akumulator mi wysiadł przez te próby odpalenia. Natomiast jeśli silnik zdąży wystygnąć to odpala bez problemu.
  • #2 11792820
    Bochenek1993
    Prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik temperatury silnika do komputera. Podaje błędną temperaturę silnika, a komputer zbyt dużą dawkę paliwa, czyli krótko mówiąc zalewa świece i stąd problem.
  • #3 11793033
    Daniel_dan
    Sprawdzić czujnik temperatury silnika, połączenie go z komputerem pokładowym, jeśli jest dobry to sprawdzić przy komputerze czy we wtyczce nie jest zaśniedziały któryś ze styków.
  • #4 11793542
    camishya
    dziękuję Panowie, wiedziałam, że można na Was liczyć:)
