amica pa5560a411 - pralka podczas wirowania straszliwie skacze
15 Sty 2013 17:31 4281 8
  • Poziom 7  
    Witam :D Mam problem z ww pralką. Wszystko było ok do momentu naprawy płytki sterującej od tego czasu pralka podczas wirowania skacze po całej łazience. Sprężyna trzymająca bęben jest ok, jedyne co zważyłem to skorodowany lewy amortyzator. Dziwi mnie fakt że pralka prędzej pracowała dobrze i dopiero po naprawie zaczęła skakać...
  • Poziom 42  
    Może właśnie on jest powodem "skakania"
  • Specjalista AGD
    Układa pranie i powoli się rozpędza na wirowaniu, czy od razu startuje na pełne obroty?
  • Poziom 7  
    Układa pranie i rozpędza sie powoli także z tym jest ok. Raczej przyczyną będzie ten amortyzator. Ciekawe jaki jest koszt takiego amortyzatora?
  • Poziom 42  
    To może najpierw wymontuj i oglądnij,czy faktycznie jest uszkodzony,a dopiero jeśli będziesz pewny,że to jest to,idź z nim do sklepu,lub poszukaj np. na portalu aukcyjnym.
  • Poziom 27  
    czolgista napisał:
    Trzeba zobaczyć co jest powodem skakania.
    Cały czas piszemy o sprawdzeniu
    to kupisz ten amortyzator i wymienisz .
    Nie ma co oglądać - jeśli jest skorodowany to jest do wymiany - dostała się woda z nieszczelnego dozownika detergentów - standard amiki.
    Zwróć uwagę że ten amor jest inny niż dwa pozostałe - ma 80N - koszt w granicach 50 zł.
  • Poziom 7  
    A więc jednak amortyzator. Po wymianie wszystko jest ok! Bardzo dziękuje za pomoc
