Wzmacniacz Alpine 3555 - zwarcie na wzmacniaczu, przepalające sie bezpieczniki
Harnas787 15 Sty 2013 20:32 3084 8
  • #1 11793958
    Harnas787
    Witam od niedawna posiadam wzmacniacz Alpine 3555. Pod wzmacniacz podlączone są głośniki Hertz HSK 165 na mostkach. Dzisiaj wsiadam sobie do samochodu włączam radio i wszystko gra, odpalam silnik wyjezdzam z podworka i głosniki przestaly grac. Zajzalem do wzmacniacza okazalo sie ze poszly bezpieczniki 2x20A. Włożylem nowe bezpieczniki, przy zgaszonym silniku na wzmacniaczu mruga lekko zielona dioda i pyka raz szybciej raz wolniej, po odpaleniu silnika po okolo 5 sekundach znowu pali bezpieczniki. Po odlaczeniu glosnikow od wzmacniacz i pozostawieniu tylko zasilania to samo. Bezpiecznik przy aku 60A caly, kable zasilajace cale. Dodam ze wzmacniacz strasznie sie grzeje przy zgaszonym silniku podczas mrugania diody. Co moze byc przyczyna takiego zachowania sie wzmacniacza?
  • #2 11794211
    Mleczyk89
    Najczęściej gdy palą się bezpieczniki, uszkodzona jest przetwornica. Rozebrać, pomierzyć, będzie wiadomo.
  • #3 11794216
    btomko
    A co po za tym sprawdziłeś ze włożyłeś nowe bezpieczniki? Sprawdziłeś diody tranzystory, masz jakieś pojęcie o elektronice?
  • #4 11794399
    Harnas787
    Nic poza tym nie robilem poniewaz nie mam zadnego pojecia a nie chce bardziej popsuc, czyli rozumiem ze wzmacniacz nadaje sie do naprawy, moge jakos to samemu zdiagnozowac czy to napewno przetwornica?
  • #5 11794434
    btomko
    jeśli nie masz pojęcia to nie.
  • #6 11794464
    Harnas787
    Ok dzięki to jutro oddam do naprawy i powiadomię czy to była przetwornica, a wie może ktoś jaki byłby szacowany koszt tego?
  • #7 11794518
    btomko
    Ja nie napisałem ze to jest przetwornica bo może być też końcówka mocy albo jedno i drugie, a kosztów nikt nie poda bez sprawdzenia.
  • #8 11822057
    Harnas787
    Wzmacniacz naprawiony dziala ;) uszkodzone były dwie końcówki mocy.
    Mam jeszcze jedno pytanie. Bo pod wzmacniacz podlaczone są głosniki Hertz HSK 165, Głośnik lewy podlączony jest pod jeden kanal na mostku a głośnik prawy podłączony jest na drugim mostku. Jak to teraz prawidlowo podlączyc pod radio zebym mial dzwięk stereo ? Aktualnie podlączone są dwa kable sygnalowe (kanal 1/2 i 3/4)
    Mleczyk89
    Jedne przewód (2 czincze) sygnałowy wystarczy.
    Do tego takie rozgałęźniki
    Jeden trójnik na 2 kanały pracujące w mostku.
