Genius SW-HF 2.1 - Lewy głośnik nie działa po głośnym słuchaniu muzyki
Aragorn160 15 Sty 2013 21:14 1800 2
  • #1 11794220
    Aragorn160
    Witam. Mam problem z głośnikami Genius SW-HF 2.1. Otóż problem polega na tym, że lewy głośnik nie działa. Wcześniej raz działał a raz nie ale teraz zamilkł na dobre. Nie jest to wina głośnika bo gdy zamieniam z tyłu subwoofera głośnik lewy na prawy to elegancko działa z tym, że wtedy nie działa prawy.
    Rozkręciłem suba żeby zobaczyć co w środku piszczy, oglądnąłem całą płytkę z lutami, wyjąłem kable i włożyłem z powrotem, sprawdziłem czy coś nie jest urwane, ale wszystko wydaje się być ok lecz pomimo tego głośnik dalej nie działa.
    Problem zaczął się gdy pewnego razu słuchałem głośno muzyki, wtedy ni z gruchy, ni z pietruchy wyłączył się lewy głośnik ale później działał. Aktualnie w ogóle nie działa i nie wiem co jest tego przyczyną.
    PS. Nie jest to wina karty dźwiękowej (chyba), gdyż na słuchawkach obie strony działają.
  • #2 11796244
    Micharlito
    Kolejnym razem przyłóż się bardziej do opisania problemu. Ale do rzeczy
    Wnioskuję że nie działa LEWY kanał wzmacniacza, jeśli sprawdzałeś optycznie PCB i nie widać uszkodzeń to wina musi leżeć w uszkodzeniu elektronicznym. Piszesz że problem zaczął się od momentu głośnego słuchania czyli przesadziłeś z mocą i coś musiało się nieco przegrzać. To że raz działało raz nie może świadczyć o zimnym lucie lub uszkodzeniu połączenia gdzieś w rejonie końcówki mocy. Masz na wzór kanał prawy miernik w dłoń i sprawdzasz gdzie sygnał zanika na lewym kanale. Tym sposobem zdiagnozujesz element który nie podaje sygnału dalej. Powodzenia
  • #3 11800642
    Aragorn160
    Tyle, że ja nie mam miernika :P Muszę go w końcu zakupić....
    Co do problemu to znalazłem paragon z zakupu i do końca gwarancji zostało kilka dni więc miałem duże szczęście, głośniki oddałem do naprawy. Dzięki za próbę pomocy.
