Zewnętrzne sterowanie falownika Altivar 12 (stop, naprzód, wstecz)
Rychuu 16 Sty 2013 11:14 4026 6
  • #1 11796081
    Rychuu
    Mam pytanie ponieważ chciałbym dodać 3 przyciski chwilowe które będą sterowały pracą już uruchomionego i działającego falownika ATV12.
    W instrukcji znalazłem schemat ale chciałbym się upewnić czy dobrze go rozumiem.
    W falowniku są 4 wejścia (Ll1, Ll2, Ll3, Ll4,)
    Rozumiem że dla komendy naprzód podłączę przycisk chwilowy który w momencie naciśnięcia przekaże 24V na zacisk Ll2.
    Tak samo będzie dla komendy wstecz z tym że zasilanie będzie podane na zacisk Ll3.
    Czy dla komendy stop ma być podłączony przycisk który w momencie naciśnięcia odcina 24v z zacisku Ll1 a w normalnej pozycji przekazuje 24V na zacisk Ll1?
    I drugie pytanie co się stanie gdy silnik będzie pracował naprzód a zostanie naduszony przycisk wstecz ? Czy falownik zatrzyma silnik i zmieni obroty ?
  • #2 11798092
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Na pierwszym rysunku przedstawiono sterowanie stykami np. przekaźnika. Jak długo jest zamknięty styk tak długo falownik pracuje.
    Na drugim jest tzw. sterowanie 3-przewodowe z przyciskami z samopowrotem.
    Nie pamiętam jak ten napęd zachowa się w przypadku pracy w prawo i naciśnięty zostanie przycisk w lewo.
    Najprawdopodobniej wyhamuje i zmieni kierunek obrotów.
  • #3 11811045
    Rychuu
    W ustawieniach sterowanie zmieniłem na 3C - 3 przewodowe sterowanie.
    Do LI1 podłączyłem przycisk chwilowy NC - Stop
    Do LI2 podłączyłem przycisk chwilowy NO - Naprzód
    Do LI3 podłączyłem przycisk chwilowy NO - Wstecz
    Falownik reaguje poprawnie na przyciśnięcie przycisku naprzód oraz stop. Niestety nie reaguje w ogóle na przycisk wstecz.
    Do falownika również jest podłączony zewnętrzny potencjometr do regulacji obrotów który działa poprawnie.
    Przeglądam instrukcję ale nie bardzo mogę znaleźć przyczynę dlaczego nie można uruchomić biegu wstecz. Czy trzeba coś dodatkowo ustawić w ustawieniach bądź zmienić w sposobie podłączenia silnika ?
  • #4 11811877
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Pewnie nie czytałeś instrukcji zbyt uważnie, masz prawdopodobnie zablokowany tzw. nawrót, dlatego praca napędu jest tylko w jednym kierunku.
    Poszukaj tego parametru na stronie 112 załączonej instrukcji.
    Pozdrawiam i życzę sukcesu !
  • #5 11813014
    Rychuu
    Faktycznie nie sprawdzałem tej opcji ale falownik jest nowy więc powinien mieć wyłączoną tą opcję. Ale sprawdzę to jeszcze. Zastanawia mnie jest jedna opcja "Przypis nawrotu". Jeżeli pod LI3 jest przycisk NO który ma aktywować bieg wstecz to opcja rr5 ma być aktywowana L3h ?
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Tak, zezwolenie na nawrót i przypisanie odpowiedniemu wejściu cyfrowemu funkcji nawrotu.
  • #7 11822713
    Rychuu
    W ustawieniach nie znalazłem parametru blokady nawrotu. Ale na szczęście wystarczyło w moim przypadku przypisać do wejścia LI4 funkcję nawrotu.
    Dzięki za pomoc.
