Citroen Xara 1.8 1998 - nie odpala, przygasają kontrolki, problem z rozrusznikiem?
madlen1414 16 Sty 2013 12:38 1434 3
  • #1 11796355
    madlen1414
    Mam problem z xsarą 1,8 1998r. Zacznę od tego, iż w dniu awarii normalnie odpalił i przejechałam nim ok 12km na parkingu stał ko 15min i już nie odpalił nie kręci a po przekręceniu kluczykiem kontrolki przygasają. Odłączyłam i podłączyłam ponownie akumulator i nic. Po 15 próbach zamykania i otwierania z pilota załapał, niestety po przejechaniu 8km zgasł i ponownie to samo po ok 20 razach odpalił. Odstawiłam go po dom i zgasiłam i ponownie próbowałam odpalić i nie kręci. Myślałam, że to wina dokładanego alarmu ale po jego odłączeniu dalej nic. :|
    Mam pytanie czy przyczyną może być rozrusznik, czy może coś innego?
    A może ktoś miał podobny problem?
  • #2 11796405
    czesiek70
    Akumulator sprawny?Rozrusznik kręci czy nie .Jak przygasają kontrolki podczas przekręcenia zapłonu to może być słaby aku-brak ładowania-lub słabe połączenie przewodów na aku lub masa z karoserią.Sprawdz najpierw przewody napięcie na aku i daj znać.
  • #3 11796635
    madlen1414
    Akumulator jest nowy ma zaledwie dwa miesiące. Rozrusznik nie kręci. Kontrolki przygasają a raczej znikają na sekundę podczas przekręcenia zapłonu. Z przewodami napięcie na aku wszystko ok.
  • #4 11796728
    czesiek70
    Kostka stacyjki.Sprawdz czy wychodzi napięcie na rozrusznik po przekręceniu.
