Skoda Felicia 1,3 MPI - na gazie strzela a na benzynie szarpie.
grzesiek_re 16 Sty 2013 13:07 3975 3
  • #1 11796471
    grzesiek_re
    Dziś rano po odpaleniu a jest pogoda mokra śnieżna. Standardowo dałem mu kilka minut na zagrzanie się (odśnieżanie). Na gaz przełączam przy około 70C. I tutaj moje zaskoczenie strasznie mi strzelał nie dało się jechać. Benzyna też była nie lepsza bo nie miał mocy i szarpał. Nie zauważyłem tych objawów przed przełączeniem na gaz, ponieważ nie mam w zwyczaju jakoś cisnąć gazu na zimnym silniku. Dodam tylko że wcześniej jakieś 3 tygodnie temu strzelał mi na gazie to wymieniłem świece i było potem OK.
    Podejrzewam wilgoć w okolicach świec lub cewki.
    pozdrawiam i dzięki za wszelkie rady
  • #2 11797643
    Tybo111
    miałem ten sam problem.
    przeczyść świece i sprawdź czy jest to samo.
    jeżeli tak to na90% jestem pewien że to czujnik położenia wału.
    u mnie była to przyczyna
  • #3 11797863
    MartBan
    Luz zaworów do regulacji jak dawno nie zaglądane.
  • #4 11818626
    grzesiek_re
    Już po sprawie. Wymieniłem gumki na świecach i już wszystko jest tak jak powinno :)
