President Walker - Słaby odbiór AM, napięcie na filtrze 455kHz 0.2V, co sprawdzić?
domdob1 16 Sty 2013 18:59 2700 5
  • #1 11797983
    domdob1
    Wiem, że podobnych tematów jest kilka ale nie rozwiązały one mojego problemu. Radio w FM odbiera i nadaje dobrze (sprawdzone z innym radiem). W AM działa tylko nadawanie. Przy odbiorze przy maksymalnej głośności i odpowiednim ustawieniu SQUELCH słychać innych ale bardzo cicho. Zamontowana została gruszka z takiego samego radia i bez efektów. Na wyjściu filtra 455kHz napięcie około 0.2V (z tego co wyczytałem powinno być minimum 0.8V, a przy zepsutym filtrze powinno pokazywać 0V) ale po wylutowaniu filtra i wlutowaniu w jego miejsce kondensatora o pojemności niecałych 10nF nie było żadnej różnicy. Przeszukałem płytkę w miarę dokładnie pod kątem zimnych lutów, niepewne miejsca poprawiałem. Co mogło się uszkodzić? Czy może dalej powinienem szukać zimnych lutów? Proszę o jakieś podpowiedzi.
    mickemaster
    Czy wskaźnik odbioru sygnału reaguje ?
    .Labrador
    domdob1 napisał:
    filtra 455kHz
    Proponuje podstawić drugi filtr455kHz, ten kondensator 10nF to nie jest miarodajne.
    Miałem już podobne usterki,gdzie na kondensatorze był cisza,a po wpięciu filtra sprawnego radio w AM ożyło.
    Olek II
    Moderator
    Jak najbardziej prawidłowo.
    Tu się zgadzam, na ZPFM-ie można sobie pozwolić na takie "cuda".
    W normalnym życiu, gdzie duża ilość młodych CB-radiowców, próbuje naprawić radio CB, takie eksperymenty im, nie wyjdą. Zasada jest taka, że na wyjściu filtra 455 KHz, ma być powyżej 1V.
  • #5 11808295
    mickemaster
    Ja zawsze sprawdzam kondensatorem i jeszcze pudła nie było ale lepiej zrobić jak mówią przedmówcy.
  • #6 11808654
    domdob1
    Wskaźnik czasami reaguje i radio przez chwilę (bardzo krótką) zatrzeszczy. Zdobyłem podobny filtr to podmienię i zobaczę co się stanie. Cały czas chodzą mi po głowie zimne luty ale już kilka razy sprawdzałem, poprawiałem ale nic to nie dało.
    Edit: Nie myliliście się. Podmiana filtra podziałała. Warto mieć jakiś w domu na podmianę, wtedy można stwierdzić bezbłędnie czy to filtr czy nie. Dziękuję za odpowiedzi i zainteresowanie. Temat zamykam.
