vw passat - po wymianie licznika nie dziala obrotomierz
viper105 16 Sty 2013 19:14 4308 5
  • #1 11798089
    viper105
    witam ,
    passat b5 2000r 1.8 benz po wymianie licznika nie dziala obrotomierz i miga kontrolka od oleju, czy jest to spowodowane nie prawidlowym zaadaptowaniem go do ecu ? Recodowanie wartosci ze starego licznika do tego przebieglo niby prawidlowo , potem zaprogramowalem kluczyki pod ten licznik i wszystko ladnie poszlo , auto odpalilo. Teraz po wejsciu w instruments-> recode widze ze dalej w liczniku sa jego wartosci te co byly , a nie te ktore wprowadzilem ze starego licznika. To chyba dlatego zegary nie dzialaja poprawnie ?
    dlaczego vagcom nie zmienia tych wartosci :(
    jaka powinna byc ostatnia cyfra w kodowaniu dla silnika 1.8 benz 20V ze skrzynia manualna ?
    kodowanie zczytane ze starego zegara to 00135 ,
    kodowanie w nowym liczniku to 04142 i nie da sie go zmienic na 00135 ,
    probowalem zmienic na 04145 bo myslalem ze ostatnia cyfra moze miec wine, ale wtedy auto odpalilo i zgaslo...
    po za tym dlaczego stary zegar mial zapisane tylko 3 cylindry ?
  • #3 11802716
  • #5 11804267
    polonez15
    Poziom 33  
    Żeby to ruszyło musisz wymienić sterownik silnika na taki sam z obsługą CAN i położyć wiązkę ECU-licznik. Kodowaniem tego nie załatwisz, bo obroty lecą po CAN właśnie.
  • #6 11804411
