karta SD, Petit fat, multislave SPI - konflikt na magistrali
d21d3q 17 Sty 2013 02:31 1632 4
  • #1 11800075
    d21d3q
    Robię układ na atmedze8 który odczytuje dane z dwóch akcelerometrów i zapisuje na kartę sd (chwilowo mam microsd z adapterem, ale to nie powinno mieć znaczenia). acc i sd są na wspólnej szynie SPI, mają osobne sygnały CS, a wszsytko podciągnięte rezystorem do zasilania.
    Korzystam z biblioteki Petit Fat.
    Do obsługi akcelerometrów mam taką funkcję:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Jak zrobię tak:
    Kod: C / C++
    to działa, ale jak zczytam dane z dwóch akcelerometrów pod rząd, to już nie działa:
    Kod: C / C++
    Docelowo chciałem wrzucić do bufora 512bajtowego odczyty i zapisać to hurtem, ale nie mogę zrobić nawet dwóch odczytów pod rząd...
    Jeśli pomiędzy dwa odczyty z akcelerometrów wstawię
    Kod: C / C++
    to zadziała (ale wolno).
    Czy to oznacza, że karta SD reaguje na sygnały na magistrali gdy sygnał na CS jest wysoki? Jeśli tak, to dlaczego wszystko działa przy jednym wywołaniu odczytu z czujnika, a przy wielokrotnym już nie?
    Odkryłem w którym miejscu funkcji pf_write(...) jest napotykany błąd:
    Kod: C / C++
  • #2 11800225
    Piotr Piechota
    A jesteś pewien, że po podaniu stanu wysokiego na ~CS dajesz układowi wystarczająco dużo czasu na zwolnienie magistrali zanim wykorzystasz ją do kolejnego układu?
  • #3 11801552
    d21d3q
    po każdej komendzie deselect() wysyłany jest jeszcze pusty bajt danych (dummy clocks?)
    gdyby to był problem, to konflikt pojawiałby sie w czasie odczytu z czujnikow. wydaje mi się, że zwolnienie magistrali ma też mało wspólnego z ilością odczytów z akcelerometrów
  • #4 11801615
    piotrva
    Masz dostęp do analizatora stanów logicznych, żeby sprawdzić co się dzieje na tych liniach?
  • #5 11801686
    d21d3q
    Spróbuję to na oscyloskop wrzucić. Jeszcze jedno, akcelerometry są wpinalne na osobnych taśmach i testy robię bez nich, więc ich udział w problemie można wykluczyć.
