akumulatro MCN 12V 10Ah - dziwne zachowanie zwarta cela?
mosfet 17 Sty 2013 10:57 2553 1
  • #1 11800722
    mosfet
    Problem z akumulatorem jak w temacie. Pracuje jako skrzynka rozruchowa do uruchamiania rzadko używanego samochodu ze słabowitym akumulatorem. Użyty do tego celu max. 10 razy.
    Pytanie, prośba o opinię:
    Akumulator pewnie nie do odratowania, ale może ktoś podpowie co mu się stało i jak mogło dość do takiego uszkodzenia.
    Objawy:
    Po naładowaniu, nominalne napięcie 12,6 utrzymuje się na jego zaciskach. Przy rozładowaniu (żarówka 50W) napięcie szybko (po 15 minutach) spada do 10V i zatrzymuje się na tym poziomie. Akumulator ma 'normalną' charakterystykę rozładowania, poza tym, że przesuniętą o 2V w dół.
    Podejrzewałem zatem zwarcie jednej celi. Pomierzyłem napięcia na poszczególnych celach w stanie bez obciążenia i jest OK, napięcie na każdej wynosi około 2,1V.
    'jaja' dzieją się po podłączeniu żarówki halogenowej 50W. Napięcie na 5 celach nadal wynosi 2V, a na jednej prawie 0V.
    Czy ktoś miał do czynienia z takim rodzajem 'zwartej' celi? tzn.
    - ładowanie przebiega normalnie
    - napięcie bez obciążenia OK na wszystkich celach (około 2,1V)
    - po podłączeniu obciążenia jedna z cel utrzymuje swoje napięcie przez około 15 minut, potem spada do 0V i już tak zostaje.
    - pozostałe cele trzymają 2V jeszcze bardzo długo.
  • #2 11801150
    SPiotr
    Cela nie jest zwarta.Jak sam piszesz napięcie 2,1 V utrzymuje się ok 15 min przy zwartej było by 0 V.Ta cela nie ma pojemności elektrycznej:brak lub zły elektrolit,wypadnięcie masy czynnej.
