Polonez 1.4 Rover - Iskra jest, świece mokre, nie odpala. Co sprawdzić?
giełi95 17 Sty 2013 18:13 3681 8
  • #1 11802714
    giełi95
    Witam mam problem z moim polonezem z silnikiem rovera nie chce odpalic po mimo tego ze jest iskra i świece są mokre jakis czas temu miałem podobny problem ale po wykręceniu świec i sprawdzeniu iskry okazało sie ze świce maja przebicie więc założyłem nowe i odpalił od pół obrotu na słabym aku z tym ze teraz iskra jest ok nie wiem co może byc myslałem o czujniku położenia wału lub o sterowniku wtrysków proszę o pomoc
  • #2 11802750
  • #3 11802886
    giełi95
    jutro dla pewnosci założę nowe świece i wyczeszczę kopułkę jeżeli to nie pomoże to trzeba bedzie poszukac w uladzie paliwowym lub w sterowaniu wtryskami
    Proszę poprawić pisownię wszystkich swoich postów! pawel wawa.
  • #4 11803136
    autopoldi
    A przewody zapłonowe to kolega kiedyś wymieniał? Wczoraj miałem golfa II w automacie na warsztacie, bo rzucił palenie i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że nie ma iskry na wszystkich garach przez przewody - wymiana załatwiła sprawę.
  • #5 11803493
    giełi95
    Przewody zapłonowe raczej są ok były wymieniane a co do świec pewien nie jestem bo iskra jest ale minimalnie skacze moze znowu mają przebicie objawy podobne jak poprzednio tylko wtedy iskra była całkiem w złym miejscu więc zmieniłem i było ok ale dzięki za pomoc jak by ktos kto miał doczynienia z poldorovekiem maił jakis pomysł to będę wdzięczny.
  • #6 11804370
    cybkryst
    Motronic napisał:
    Jak jest iskra to co chcesz od czujnika wału? Może masz przebicie na palcu rozdzielacza?
    Jak kolega napisał palec i kopułka.
  • #7 12062712
    AndrewS_
    Skoro nie chcesz tracić kasy na kupno nowych elementów. To poszukaj sobie kolegi z takim silnikiem, potem podmieniajcie po kolei wspomniane wyżej elementy.
    Kiedyś nowy palec firmy EPC padł nam po 25km.
  • #8 12062880
    SKM 1964
    Poziom 33  
    Sprawdź czy faktycznie świece zalewa benzyna.Ja spotkałem się z takim przypadkiem,że do baku wlali mi coś innego nie palnego,męczyłem się cały dzień.po prostu z dystrybutora poleciał jakiś syf,ujechałem kilka kilometrów i zgasł.Objawy były takie jak u ciebie.
  • #9 12065208
    giełi95
    Witam sory że nie odpisywałem ale problem został rozwiązany po kilku dniach poszukiwań znalazłem nowy czujnik położenia wału za kwotę bliską 100zł, po wymianie tego oto czujnika roverek zagadał od pół obrotu;) więc dzięki wszystkim za pomoc dla zainteresowanych dodam że tak naprawdę nie jest to polonez lecz duży fiat z silnikiem rovera po pierwszych testach jestem zadowolony z efektu i z tego jak pięknie pracuję silniczek :)
