Jak uruchomić ogrzewanie D1LC na stole bez regulatora temperatury? Błąd F62
priotr 17 Sty 2013 18:34 2544 5
  • #1 11802821
    priotr
    Witam.Podłączam ogrzewanie d1lc na stole. Podpiąłem pompe paliwa. zasilanie i zwarłem kabel czerwony z zółtym. na trzy pinowej wtyczce. Nie mam podłączonego regulatora temp. wyskakuje mi błąd f62(od potencjometru).Potrzebuję info jak podpiąć aby odpalić na stole.
  • #2 11803627
    SP7SEC
    witaj,,,miedzy przewód szary z czerwonym paskiem a brązowo z białym paskiem wstaw rezystor 2 k lub orginalny potencjometr ,pin 1i2 natomiast 5i6 załączanie
  • #3 11805171
    apollo229
    Dokładnie tak,
    Między przewód biało-brązowy a szaro-czerwony opornik 2,2kΩ
    Włączenie na przewodach żółtym i czerwonym
  • #4 11806015
    miler80
    Bez rezystora czy potencjometru też odpali,tyle że na pełnej mocy.
  • #5 11806142
    apollo229
    Nie wejdzie czasem w tzw. "przedmuch" ?? Nie będzie tak działać, na pełnej mocy będzie działać właśnie z opornikiem. W przeciwnym wypadku zgłosi błąd potencjometru
  • #6 11811224
    miler80
    W przedmuch wejdzie jak się przerwie obwód potencjometra podczas pracy i wypluje AF62 a póżniej można znów odpalić bez potencjometra, kilka razy już odpalałem bez elementu obsługowego na krótko spinając tylko żółty z czerwonym i z błędem 62 odpala, compact i airtroniki też.
