Vectra B, 97r. 1,8 benzyna 16V - zgasł podczas jazdy,nie odpala
droopy 17 Sty 2013 18:53 8004 6
  • #1 11802905
    droopy
    Problem polega na tym, że zgasła mi Vectra podczas jazdy tracąc moc (redukcja też nie pomogła). Po próbie ponownego uruchomienia chce zaskoczyć, ale nie może i tylko teraz mogę kręcić silnikiem nic więcej. Sczytałem kody błędów:
    0335 - Nieprawidłowy sygnał z czujnika położenia wału korbowego
    0230- Przekaźnik pompy paliwa
    1230- Uszkodzenie w obwodach przekaźnika pompy paliwa / przekaźnika zasilania sterownika
    Kody te pojawiły się po sholowaniu mnie pod dom, nie pojawiły się one od razu kiedy stanąłem w mieście, ponieważ od razu sczytałem je na miejscu. Podczas holowania próbowałem jeszcze odpalić na "pych" ale też to nie pomogło.
    Dodam, że 3 dni temu wymieniłem filtr paliwa, podłączony prawidłowo, szybkozłączki nowe, zachowany odpowiedni kierunek przepływu. Przejeździłem 2 dni i wszystko było dobrze, aż do teraz. Czy mógł zapowietrzyć się układ paliwowy? Chciałem zmniejszyć ciśnienie w przewodach paliwowych, a tam nawet kropelki benzyny nie wyleciało. Przekaźniki obydwa zwierają, słychać je (otworzyłem je nawet żeby widzieć czy zwierają), ale nie słyszę natomiast pompy paliwa, która sprawna była i chyba raczej jest.
    Proszę o pomoc.
  • #2 11803038
    autopoldi
    Jeżeli chcesz być pewny pompy to musisz sprawdzić, czy dochodzi do niej napięcie....
  • #3 11803685
    jastrzą1975
    Witaj. Sprawdz czujnik położenia wału korbowego. Komputer poda sygnał do przekaznika pompy dopiero po odczytaniu sygnału z czujnika położenia wału.
  • #4 11803742
    diodabg
    Poziom 30  
    dokadnie tak jak pisze powyzej komputer nie wlaczy przekaznika jesli cos jes nie tak... to jest automatyczne zabespieczenie zeby np w czasie wypadku nie lalo sie paliwo, a te kody wywala ci po to jest efekt posredni...sprawdz czujnik polozenia walu ewentualnie wiazke... w najgorszym przypadku zagladnij do rozrzadu...
    W trybie natychmiastowym proszę oprawić wszystkie swoje posty, doprowadzając je do stanu zgodnego z zasadami pisowni.[r]
  • #5 11803810
    droopy
    Rozrząd zrobiony był, bo już mi się uwalił i ogarniałem ten niezbyt fajny temat (lipiec 2012), zapomniałem napisać , że napięcie dochodzi do pompy, także zostaje mi sprawdzenie czujnika wału korbowego.
  • #6 11804368
    robokop
    Sprawdź od razu koło zapasowe. Większego steku bzdur dawno nie czytałem. Co z tego że dochodzi napięcie do pompy paliwa? Wysiliłeś się żeby sprawdzić czy działa, czy ciśnienie paliwa na magistrali ma właściwą wartość?
  • #7 11830045
    droopy
    Problem rozwiązany, uszkodzony czujnik położenia wału korbowego, wymieniłem na nowy Siemensa (225zł). Pozdrawiam
