Atmega64-16PU - TWI: Rejestr TWCR pokazuje nieoczekiwane wartości, brak transmisji
wojekkk 17 Sty 2013 19:29 1341 2
  • #1 11803086
    wojekkk
    Mam niesamowita zagadke. Próbuje uruchomić TWI na mikrokontrolerze ATMEGA64-16PU. Problem jest nastepujacy iż TWI nie działa... :) Co ciekawe rejestr TWCR pokazuje cały czas wartość 10100100 czyli TWINT, TWSTA oraz TWEN mimo że wogóle nie inicjuje jego wartosci. Próbowalem w Atmedze 8 i kod działa bezproblemowo. Odczytujac w niej TWCR bez inicjacji wartości uzyskuje same zera. Procka mam już 2 sztuke gdyż myślałem ze poprzednia była wadliwa a tu takie same objawy. Czy ktoś spotkał się może z takim przypadkiem? Chyba że jest coś skopane i rejestr TWCR nie znajduje się pod adresem 0x74? Już cały dzien z tym walcze i nie moge dojść co jest grane...
    Dziekuje z góry za pomoc. :)
    TWCR powinien wskazywac 0b00000000 a jak sie teraz okazalo wskazuje różnie zalezy jak padnie ale nigdy same zera. Po inicjalizacji TWI tak jak w datasheecie transmisja nie dziala. Na ATMEGA8 działa.
    Zauwazyłem tez pewna rzecz.
    Wszystkie rejestry które w dokumentacji sa oznaczone np "0x12 (0x32)" odczytuja sie dobrze a te ponad oznaczone od "(0x61)" w góre, które sa odczytywanie poleceniem "_SFR_MEM8(adres)" odczytuja glupoty. PORTF pokazuje jakies przypadkowe bity itp. Odczytanie rejestru poleceniem "_SFR_IO8(adres-0x20)" daje taki sam rezultat czyli to chyba nie problem z procedura. Odczytanie w asemblerze tez daje to samo.
    To nie moze być przypadek bo mega 8, 16, 32 Nie posiada rejestru z pojedynczym oznaczeniem i one odczytuja i dzialaja ok.
    Pracuje w AVRStudio 4 i 5.
    Na symulacji w Avrstudio jest ok. W Avr Simulator IDE tez jest ok. Na innych prockach niz atmega64 jest ok.
    Ja juz nie wiem :)
    Oto kod :)
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    [/code]
    Disassemblacja kodu tez wyglada ok
    Kod: text
  • #3 11804740
    wojekkk
    No szlag by trafil.....
    Mega miała włączony bit "ATMEGA 103 compatibility mode" Po wyłaczeniu wszystko smiga...
    2 dni w plecy..
    No coż bede pamietał na przyszłość.
    Pozdrawiam :)
