Peugeot 407 hdi 135 KM AUTOMAT - Bład P0704 "Obwód wejściowy przełącznika s
rosik44 17 Sty 2013 20:39 9852 10
  • #1 11803498
    rosik44
    Panowie bylem dzisiaj na kompie i wyszedł mi bład P0704 "Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka"
    Tylko że ja mam automat. Więc o co może chodzić??
    Dodatkowo dochodzi problem a tempomatem tzn. " Awaria tempomatu" na wyświetlaczu głównym,
    Dodam jeszcze że auto nieraz nie reaguje na gaz, tzn. jak dojeżdżam np. do skrzyżowania reaguje na gaz dopiero po 2-3 sek. od momentu wciśnięcia gazu
  • #2 11804303
    misiek-888
    Poziom 36  
    PP2000 należy sprawdzić kodowanie (ustawienia) sterownika silnika
  • #3 11804856
    rosik44
    Kolega który robi ten samochód mówi że trzeba zmienić mapę wtrysków. Idzie w dobrym kierunku??
  • #4 11804864
    emeryt2
    Tylko nie dawaj jemu atlasu Roemera , bo jeszcze zaadaptuje stąd mapę!
  • #5 11804874
    misiek-888
    Poziom 36  
    Napisalem w poprzednim swoim poscie co, czym i gdzie trzeba sie zająć!!!!
  • #6 11805281
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Sprawdź elektrozawór nr.2 (będzie do wymiany): Peugeot 407 hdi 135 KM AUTOMAT - Bład P0704 "Obwód wejściowy przełącznika s
  • #7 11805340
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Masz ustawione kodowanie na manualna skrzynię i przez to kalkulator widzi Ci błąd włącznika sprzęgła, stąd też pochodzi awaria tempomatu.
  • #8 11805362
  • #9 11805504
    trans-serwis
    Wygoń go od tego samochodu.
  • #10 11806090
    rosik44
    Co do tego schematu elektrozaworów to gdzie one się znajdują?? przy skrzyni??
    Błąd odczytany był oczywiście PP2000.
    Ściągamy nowe oprogramowanie do komputera. Dodam jeszcze ze auto kupione bylo właśnie bez komp. sterowania silnikiem, i komp był dokładany z innego.
  • #11 11937754
    destroo
    Ja mam problem tego typu że kiedy stałem na światłach na wolnych obrotach auto peugeot 206 1.4hdi manual po prostu zgasł i nie odpalił .Błąd P0704 "Obwód wejściowy przełącznika". Moje pytanie brzmi czy to może być przyczyną tego że nie odpala innych błędów nie pokazuje komputer.proszę o pomoc :)
