Golf 2 1.3 cat - dławi się, nie chce wejść na wyższe obroty
bumek123 17 Sty 2013 21:16 2391 6
  • #1 11803729
    bumek123
    Witam. Mam problem z tymże autem. Polega on na tym, że jak go odpale i pochodzi trochę do momentu rozgrzania a następnie go zgaszę i odpalę jeszcze raz to nie chce wejść na wyższe obroty. Przez jakiś czas się tak jakby dławi i nie chce jechać. Sytuacje taką zauważyłem w zimie oraz w gdy pada duży deszcz i wjadę w jakąś większą kałużę wtedy nie da się nim jechać normalnie. Musi swoje pochodzić na niższych obrotach i sytuacja po jakimś czasie wraca do normy. Świece były wymieniane, filtry też. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Może ktoś pomóc?
  • #2 11803944
  • #3 11803998
    DwoMa
    Odpal auto w nocy i zobacz czy nie widać skaczącej iskry w okolicach cewki i na przewodach
  • #4 11817279
    bumek123
    grochogrocho jakie przewody? Nie widziałem właśnie tam żadnej iskry. Dziwne to jest bo po jakimś czasie wszystko wraca do normy. Obroty niekiedy potrafią same spaść do zera.
  • #5 11817412
    DwoMa
    Pisząc o problemie podczas deszczu i wilgoci w większości przypadków dotyczy to instalacji WN świec. Śprawdz palec, kopułkę. Kiedyś miałem przypadek z delikatnym pęknięciem kopułki, co obiawiało się dławieniem silnika gdy był już rozgrzany.
  • #6 11821314
    donryszardo
    witam mam podobny problem. auto golf II 1,3 gaźnik. Wymienione kable WN, kopułka i palec. Było dobrze przez 600km i potem zaczął przerywać na ciepłym silniku czyli strzelać i tracić moc, Świece czyściłem.
  • #7 11849046
    bumek123
    zauważyłem coś ciekawego. Jak wariował tak jak opisywałem wcześniej i dotknąłem wtyczki od przepływomierza to nagle wskoczył na prawidłowe obroty. mam nadzieje, że wystarczy wyczyścić wtyczkę i będzie ok.
