Jak obliczyć wartość TCNT1 dla timera 100ms przy 8MHz i preskalerze 64?
djlukas 18 Sty 2013 18:41 1575 6
  • #1 11807168
    djlukas
    Mam napisany taki kod do obsługi timera. Przerwanie ma być co 100ms kwarc mam 8MHz.
    Czy dobrze to jest? skąd się to 12500 wzięło jak mi wychodzi 8000000/64=125000?
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 11807248
    Fredy
    Kod: C / C++
    To co obliczyłeś , czyli 125000 to ilość przerwań w czasie 1 sek.
    Ale jak chcesz w ciągu 100ms to masz 0.1 * 125000=12500
  • #3 11808683
  • #4 11808817
    mirekk36
    djlukas --> zastanów się przede wszystkim po co korzystasz z trybu NORMAL timera zamiast CTC, przecież w CTC byłoby 100x prościej, łatwiej, wygodniej, szybciej i optymalnie ;)
    a dodatkowo obliczenie częstotliwości występowania przerwań proste jak drut - wystarczy obliczyć wartość w rejestrze porównania OCR. Np chcesz uzyskać przerwanie co 100ms (czyli 10Hz) więc:
    F_CPU / preskaler / freq = OCRx
    8000000 / 1024 / 10 = 781
    czyli konfigurujesz timer w tryb CTC , przy inicjalizacji wpisujesz do rejestru OCR1A liczbę 781 i masz przerwania mniej więcej co 100 ms ;)
  • #5 11808874
    Fredy
    emarcus napisał:
    Nie , to nie jest ilośc przerwań. (!)
    oczywiscie że "przejęzyczyłem się".
  • #6 11809436
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Natomiast jeśli chcesz mieć przerwania dokładnie co 100 ms, to dajesz preskaler 64. Wtedy częstotiwość zegara timera masz 125000 Hz i aby uzyskać 10 Hz w trybie CTC masz odliczyć do 12500, czyli ustawić rejestr porównania na 12499.
  • #7 13879912
    djlukas
    Projekt zakończony i działa prawidłowo. Zamykam
