witam wszystkich zainteresowanych.
Jest problem z wyżej wymienionym autem.
Akumulator rozładowuje się, ciężko odpalić, brak kontrolek, świateł etc. Akumulator nowy, przy podłączonych klemach 11.5V, po przekręceniu zapłonu pokazuje ok 10V, następnie jak juz odpali pokazuje 7V na klemach akumulatora. Po zdjęciu klemy i odłączeniu przewodów od rozrusznika i alternatora pobór prądu pomiędzy plusem akumulatora a skrzynką bezpieczników w komorze silnika wacha sie pomiędzy 4-6A.
Problem powstał po jeździe na śniegu i podczas hamowania zadziałał ABS przy czym po drugim razie jak mówi "świadek" coś zaśmierdziało w aucie jakby gumą.
Bezpieczników w komorze silnika jeszcze nie wyjmowałem celem sprawdzenia co ma ten popyt na prąd z nadzieją, że ktoś miał podobny problem i go rozwiązał.
Mam nadzieje, że w miarę czytelnie opisałem, i ktoś będzie w stanie pomóc za co z góry śliczne dzięki.
