[Rozwiązano] PS3 Slim 160GB CECH-2503A Problemy z komunikacją BT, WiFi
elephant_ml 19 Sty 2013 09:45 8004 10
  • #1 11809524
    elephant_ml
    Pisałem o moich problemach już w innych wątkach bo podejrzewałem błędy w CFW,ale obecnie wydaje mi się że to wina sprzętowa.Proszę o pomoc w diagnozie. Pytania na końcu.
    Mam PS3 Slim 160GB.
    Kupiona 2 lata temu od razu wgrany CFW 3.55. Przez ten czas wszystko działało bez problemu.
    Przez ten okres 2 lat użytkowana była może z 40 dni po kilka godzin- czyli raczej się nie napracowała.
    Miesiąc temu zmieniłem dysk wewnętrzny na 750GB i zmieniłem oprogramowanie na 4.30. Przy okazji po raz pierwszy i ostatni zresztą połączyłem się z routerem przez WiFi (kilka minut)- stąd wiem, że WiFi działało.
    Kontrolery Move
    Kilka dni temu dziecko grając kontrolerami Move zaczęło się skarżyć, że coś nie działa. Zauważyłem że po około 30 min kontrolery zaczynają wibrować, potem przygasają co jakiś czas na szaro, a na końcu gasną . Kamera ich nie widzi a sterowanie jest takie "pijane". Po następnych kilku dniach działo się to już po 20 a ostatnio po 5 min. Teraz to już nawet nie wiem bo usunąłem wszystko (przy reinstalacjach) z dysku i nie mam jak sprawdzić.
    DualShock
    Pad raz działa raz nie. Zawsze działa tylko po podłączeniu kablem. Po wyjęciu wtyczki pomiga tylko diodami i się wyłącza. Raz na jakiś czas zaskoczy ale przeważnie nie. Nie daje żadnego efektu parowanie ani reset wykałaczką. Nie da się odpalić konsoli padem. Tylko zacznie migać.
    Proszę sprawdzić jeśli ktoś może czy u Was w urządzeniach BT są widoczne kontrolery. Nie mam jak sprawdzić tego modułu, a nie wiem czy pady i inne kontrolery też powinny być na tej liście, czy jest to tylko może do wyszukiwania jakiegoś dedykowanego sprzętu BT do PS3. Ja odpaliłem 2 telefony i tableta (to miałem akurat pod ręką w nocy) i nic konsola nie
    znalazła. Jedyny efekt to to że ją zamroziło i musiałem wyłączyć guzikiem na niej. No i co dziwne pad wtedy działał bezprzewodowo. No ale później już nie. Zastanawiam się czy czasami cała komunikacja nie jest na jakiejś jednej płytce. Bo i WiFi (wczoraj routera nie znalazło) i BT (tego nie wiem, bo nie jestem pewien co powinno wyszukiwać).
    Jak już pisałem jedyna moja ingerencja i to co zrobiłem innego- niż przez wcześniejsze 2 lata- to była wymiana dysku wewnętrznego na większy i odpalenie 2 razy na może 4 min WiFi. No i oczywiście zmiana softu. Ale to ostatnie to już raczej wykluczam.
    Poradźcie mi jak sprawdzić te moduły (konkretnie BT) bo nie mam jak tego sprawdzić z inną działającą konsolą.
    Czy podczas wymiany dysku mogło się coś uszkodzić? Jest to chyba nie możliwe, a tym bardziej dysk można wymienić i nie jest to żadna ingerencja w sprzęt.
    Czy te wszystkie moduły odpowiedzialne za łączność nie są czasem na jakiejś jednej płytce? Może coś się tam poluzowało albo co?
    Proszę o jakieś sugestie. Tylko poza takimi jak "tylko serwis".
  • #2 11818028
    elephant_ml
    Przepraszam że piszę jeden pod drugim, ale po edycji postu nikt by tu już nie zajrzał z tych co zaglądali wcześniej.
    Teraz mam już konkretne pytanie może dwa.
    Siedziałem nad tym chyba z tydzień i obserwowałem co się dzieje i jakie odpowiedzi dają mi ludzie na różnych forach. Niestety nie są to fora elektroniczne tylko PS. Tak więc ostatnia nadzieja w Was.
    Na podstawie wszystkich sugestii i wniosków jednoznacznie jako element odpowiedzialny za te znikanie i pojawianie się BT i WiFi na pierwszym miejscu jest wg mnie Wifi/BT controller.
    Rozebrałem ją całą i niestety, tak jak się bałem nie ma osobnej płytki z BT. Patrzyłem tu https://www.ps3devwiki.com/wiki/Wifi , ale na początku nie wiedziałem czego w sumie szukać u siebie. Mam CECH-2503A.
    Wyjąłem na czas zabawy baterię z biosu, i poprawiłem pastę na procesorach.
    Nie wiedząc za bardzo jaki to ma być układ poszedłem po ścieżkach do tego najbliższego od konektorów BT WiFi i zrobiłem mu "garba" z około 5 mm warstwy taśmy izolacyjnej. Po złożeniu wszystkiego do kupy i ściągnięciu śrubami ta taśma dociska układ do laminatu płyty. Przez chwilę wszystko działało i słuchawkę nokii też mi teraz znalazło w urządzeniach BT. Ale trafił szlag wszystko po instalacji systemu i pierwszym restarcie. To oczywiście prowizorka, ale chciałem chociaż jakoś sprawdzić czy to coś poprawi. Teraz raz ten BT/WiFi działa raz nie.
    Ludzie piszą żeby wymienić płytkę, ale ja nie mam osobnej wpinanej płytki z WiFi BT. Mam układ Marvell Avastar 88W8781.
    Jest na samym dole tej strony co wyżej podałem (zdjęcie i pdf). Czyli w sumie to co docisnąłem.
    Widzę tutaj duże podobieństwo do problemu z postu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2165164.html (PS3 niedziałające USB, bluetooth, WiFi, lan)
    Tyle że ja nie mam problemu z USB. HDMI też przestawało działać tylko dlatego że jak wyłączałem konsolę z tyłu kablem to mi się ten drugi obruszał. Niestety brak wyłącznika.
    Tam (PS3 niedziałające USB, bluetooth, WiFi, lan) pomogła wymiana kości. Zastanawiam się nad dwiema rzeczami:
    1) Czy takie coś może się w ogóle zepsuć czy tylko odkleić (zimne luty) jeśli było w gruncie rzeczy prawie nie używane?
    2) Czy mogę jakoś prowizorycznie w domowych warunkach sprawdzić czy to tylko złe połączenie z płytą czy może padł układ?
    Ale jeśli padłby ten układ to chyba nic by nie działało co związane z BT/WiFi a nie raz działa a raz nie.
    Boję się że jak dałbym to do jakiegoś serwisu to nawymyślają że nie wiadomo co było,, a może tylko przekulkują układ, lub co gorsza przejadą tylko opalarką.
  • #3 11840010
    romti
    Całkiem możliwe że połączenia pod modułem wifi bt nie łapią, skoro po docisku łapie, ciężko powiedzieć. Jak masz sprzęt i wiedzę możesz zrobić reflow czy rebaling i sprawdzić, co do temperatury to ogólnie niby cyna pb free topi się ok 220C, około ponieważ jak mówi wikipedia:
    SnAg3,5 (221 °C) – do zastosowań elektronicznych
    SnAg2,0 (221–226 °C)
    SnCu0,7 (227 °C) – do zastosowań elektronicznych
    SnAg3,5Bi3,0 (206–213 °C)
    SnBi7,5Ag2,0 (207–212 °C)
    SnAg3,8Cu0,7 (217 °C)
    SnAg2,6Cu0,8Sb0,5 (216–222 °C)
    nie wiem co jest dokładnie pod tą metalowo osłono modułu, ale przed grzaniem z góry podgrzał bym płytę z dołu, to ułatwi roztopienie spoiwa i zmniejszy ryzyko przegrzania modułu.
  • #4 11841542
    elephant_ml
    Do jakiej temperatury podgrzać dół płyty?
    Zastanawiam się czy wystarczy podlanie topnikiem i grzanie z każdej z 4 stron, bo grzanie w układ od góry raczej odpada przez tą metalową osłonę, która odbierze całe ciepło.
    A może wystarczyłoby grzanie z dołu? Ale to raczej może być zabójcze dla laminatu.
  • #6 11842708
    elephant_ml
    Prawdę mówiąc to nie jestem już pewien, czy to dociśnięcie pomogło czy może wystarczająco długo była konsola wypięta z prądu i po prostu potem zaskoczyła na chwilę. W sumie teraz też tak jest, że jak wyłączę na chwilę to potem działa z 5 min normalnie. Ta miękka metalowa obudowa na układzie raczej przeszkadza w całkowitym docisku wszystkich kul. Prawda
    Prawda jest taka, że jakbym miał pewność, że jest jakiś serwis, który rzeczywiście się zna na konsolach i się w nich specjalizuje i potrafi postawić diagnozę to bym się nie zastanawiał, tylko do nich wysłał.
    Ale czytając komentarze i zakres usług firm, dochodzę do wniosku, że wszyscy naprawiają każdą elektronikę i to tylko to co można wygrzać, albo wymienić sobie samemu.
    No chyba że ktoś zna jakiś naprawdę dobry serwis.
  • #7 11933384
    Krzysztof Polewka
    Witam jesli sie laczy na chwile to znaczy ze wszystko oki wina tkwi w sofcie !!!!zrobiłeś upgrade softu do 4,30 OFW ? jak to zrobiłeś ?opisz dokładnie zeby przejs z CFW 3,55 na OFW4,30 nalezy najpierw przejsc na OFW 3,55 a potem na 4,30 OFW, nastepnie skąd miałes soft z PSN czy z jakiejs "pobieralni "instalowałes z pamieci przenosnej ?ja miałem przypadek ze wgrałem soft CFW 3,55 KAMWREW i pad długo sie łączyl inne urzadzenia Wi mialy problem z komunikacja wgrałem inny i poprawiła sie komunikacja ,gdy wgralwem OFW 3,55 wszystko smigało oki :D naprawiam juz kupe lat konsole od PSX po PS3 :| jestem graczem od PSX PS2 PS3 az po dzien dzisiejszy na orginalach i bacupach :D duzo wiem o konsolach napisz jak ci poszlo powodzenia jezcze rada duzo poczytaj o wgrywaniu softu OFW z softu CFW na forach PS3-HACK CD-RINFO lub PS3 HACK .PL itd soft sciagaj z pewnych zrodel bo mozesz ubic konsole na amen ,czerwony obraz lub brak obrazu a co lepsza kupa błedów przy starcie XMB ,sprawa "zimnych lutów pod ukladami zostaw na pózniej to ostatnie co mozna robic niczego nie podkladaj bo mozna uszkodzic płyte głowna tzw pekniecie cienkiej sciezki w jakiejs warstwie ,napisz co i jak pozdrawiam i czekam :|
  • #8 15956443
  • #9 15956975
    robin11
    Witam Polecam wymianę wifi koszt 80zł. Pozdrawiam
  • #10 15972475
    Krzysztof Polewka
    Witam może być że most południowy poleciał lub reballing układów wifi,most itd oscyloskop wszystko pokarze pozdrawiam,co do błędu 8002f1f9 początek rsod ,downgrade do 3,55 wgranie cfw 3,55 rogero 3,7 v soft rsod bypass i wtedy będzie można przejść na OFW lub CFW bez rsoda
  • #11 17120844
    elephant_ml
    Niestety nie obyło się bez postawienia na nowo (na nowych kulkach) modułu BT/WiFi.
