Witam:
Posiadam Płytę główną Asus P5N-E SLI z prockiem Intel E6300 o oryginalnym taktowaniu 1.86 GHz (przeze mnie podkręcony do 2.5 GHz). Wczoraj zauważyłem, że podczas wymagającej gierki - dużego obciążenia procesora zaczęło się coś przycinać (gdzieś tak po 1.5 Godziny ciągłej gry). Stwierdziłem, że mógł zapchać się radiator, lub pasta na procesorze się zestarzała. Celem potwierdzenia mojego domysłu zmieniłem taktowanie Intela na nominalne tj. 1.86 GHz. Okazało się, że winą był zapchany radiator. Po przeczyszczeniu odpaliłem kompa po czym wtargnąłem do BIOSu by znów podkręcić procesor do tych 2.5 GHz i tu jest bardzo dziwny problem
(- zaznaczam, ze bios jest aktualny, wszystko poprzednio działało bez zarzutu: ver. 1406 -2009r). Ustawienia biosu nie zapisują się (oczywiście naciskam F10 następnie potwierdzam zmiany "y"). Po ponownym uruchomieniu wracają do domyślnych: ale jedynie te dotyczące OC. Dodam jeszcze, że przy OC pamięć zostawiam niezmiennie na domyśnym taktowaniu 800Mhz. (Pamieć Kingston 1GB DDR2 800Mhz). Jakie czynności wykonałem: Zmieniłem baterię BIOS, Sprawdziłem błędy Pamięci RAM, procesora oraz dysku twardego (nie wykryto żadnych błędów)
Aha jeszcze podejrzewam, ze winą może być system Windows 8, gdyz wcześniej przed formatem posiadałem XP, na którym to podkręciłem Procesor.
