Eberspacher D3 LC - Eberspacher nie chce się schładzać po spadku napięcia w aku
Notker 19 Sty 2013 16:56 2253 4
  • #1 11811289
    Notker
    Dzisiaj postanowiłem zwrócić się z takim problemem na forum, mianowicie;
    Czy Eberspacher powinien samoczynnie wchodzić w stan schładzania jeśli napięcie na akumulatorze zacznie niebezpiecznie spadać? Myślę że powinien mieć on taką funkcję, może moje ogrzewanie ma ta funkcję uszkodzoną?
    Opis problemu;
    W samochodzie campingowym mam zamontowane suche ogrzewanie Eberspacher D3 LC. Zasilane jest z osobnego akumulatora oddzielonego od głównego separatorem, na czas postoju oczywiście. Zauważyłem takie niepokojące zjawisko, że przy słabnącym akumulatorze zasilającym ebera, przestaje on nagle pracować, co nie jest normalne bo powinien wejść on w tryb schładzania i jeszcze przez jakieś 2 minuty kręcić wentylatorem aby schłodzić komorę spalania. Zdarzyło mi się to 2 razy ale uratowałem ebera przez zniszczeniem błyskawicznie odłączając separator, dzięki czemu miał on dodatkowe zasilanie na czas schładzania się. Schładzanie po załączeniu drugiego aku następuje normalnie.
    Myślę że jest to zjawisko niebezpieczne bo za pierwszym razem zanim się zorientowałem to poczułem swąd dymu, ale eber potem działał normalnie.
    Rozwiązania typu montaż pojemniejszego akumulatora nie wchodzą w grę, bo nawet przy dobrym akumulatorze można nie dopilnować jego właściwego naładowania a opisana sytuacja może się zdarzyć w czasie snu lub nieobecności osoby kompetentnej.
    Proszę o pomoc
  • #3 11813395
    Notker
    Akumulator zasilający ebera ,który był zamontowany w czasie zaobserwowanej sytuacji, jest nienajlepszy, ale nie o to chodzi, bo w podróż montuję zawsze w pełni sprawny i naładowany aku który demontuję z osobówki. Chodzi o to aby nie trzeba było się nerwicować na dłuższych postojach kiedy chodzi eber /np. w nocy/ że niedoładowany przez przypadek akumulator padnie i ebera diabli wezmą.
    Jednym słowem chodzi aby eber się zaczynał schładzać przed samoczynnym zakończeniem pracy z powodu niedostatecznego zasilania z aku.
    Z góry mówię że nie chodzi mi o porady typu;
    - zmień akumulator
    -zadbaj o właściwe doładowanie aku/akurat jest właściwe/
    Chodzi o wyjaśnienie czy to że eber się wyłącza bez schładzania się wentylatorem jest normalne? Według mnie nie, musi być jakieś zabezpieczenie przed spadkiem napięcia , skoro w w trybie wyłączania ręcznego, eber pracuje chwilę wentylatorem zanim wyłączy sie całkowicie. Oczywiście pomijam hipotetyczną sytuacje gdy fizycznie, odłączymy nagle zasilanie ebera. Ale to nie to samo co stopniowe rozładowanie akumulatora do granicy poniżej której eber przestaje pracować. Według mnie powinien być właśnie wbudowany w niego elektroniczny układ, który zabezpiecza ebera przed przegrzaniem właśnie z powodu rozładowania aku na skutek poboru prądu przez wentylator ebera.
  • #4 11814098
    miler80
    Dolna granica napięcia dla twojego pieca wynosi 10,5V i podczas takiego spadku urządzenie jest wyłączane awaryjnie i przechodzi w tzw. przedmuch w którym potrzeba na 15s. załączyć świecę w celu dopalenia resztek paliwa. Jeżeli napięcie spada b. szybko i w momencie kiedy sterownik chce załączyć świecę na dopalanie w przedmuchu bateria jest praktycznie rozładowana do zera no to skąd niby ma wziąć energii? Poprostu musisz dobrać odpowiednią do pieca pojemność baterii, pobór mocy w czasie pracy na stopniu POWER wynosi 36W, a w trakcie startu aż 270W!
  • #5 11883963
    Notker
    Dzięki za odpowiedz. Dopiero teraz piszę, bo nie miałem dostępu do netu od czasu ostatniego posta.
    Akumulator na którym zaobserwowałem to zjawisko to zwykła kwasówka 40Ah, jest na tyle sprawny że od 0 stopni ciepła odpala mi diesla 1.9 osobówkę bez problemu.Poniżej - szybko siada. W podróż sobie zakładam do ebera nówkę 74Ah i to wapniowy, tak więc chodzi bez zarzutu na nim. Jak się jednak upewnić, czy podobne zjawisko czyli nagłe zatrzyma nie pracy, nie wystąpi w przypadku większego akumulatora, po normalnym rozładowaniu spowodowanym pracą wentylatora ebera i jego pompki?
    Ja rozumuję że skoro na mniejszym aku pracuje on około 2 h i nagle przestaje to coś jest z eberem nie w porządku?
