Jaki zastosować falownik do silnika wysokoobrotowego?
f.pawlo 19 Sty 2013 17:21 4635 15
  • #1 11811448
    f.pawlo
    Witam serdecznie. Chciałbym się zapytać kolegów będących obeznanymi z silnikami wysokoobrotowymi , jaki dobrać falownik. Mam wrzeciono z silnikiem o następujących parametrach spisanych z tabliczki silnika:
    Type: 45000
    Hz: 2/300
    Nr: 1163
    cos fi : 0.89
    A: 10,1
    V: 254/380
    kW: 3.6/5.2
    n: 11/17700
    Is.kl: F
    Chcę to wrzeciono wykorzystać do budowy małej frezarki do drewna z regulacją obrotów za pomocą falownika. Mile widziany schemat podłączenia.
  • #2 11814108
    bonanza
    Spec od Falowników
    300Hz nie jest problemem dla współczesnego falownika. Trójfazowy, 5,5kW. Będą to już poważne pieniądze, więc warto wziąć coś sprawdzonego, a nie wyniesiony z zakładu odzysk noname z portalu aukcyjnego od nie wiadomo kogo. Schemat podłączenia będzie w instrukcji. Konieczne będzie specjalne ustawienie parametrów - na standardowych parametrach nie ruszy, moze nawet coś się uszkodzić.
  • #3 11814662
    f.pawlo
    Mam zamiar wybrać coś z falowników ABB bo czytałem opinie , że się świetnie spisują , są lepsze od np. LG. Rozumiem że taki silnik mam skojarzyć w gwiazdę..?
    Może kolega poleci mi jakiś sprawdzony sprzęt..?
  • #4 11816514
    bonanza
    Spec od Falowników
    [...] Z parametrów wynika, że są tam chyba 2 zestawy danych: dla 200 i 300Hz (a nie 2 i 300). Z tego wynika proporcja 2/3 w napięciach: 254/380V oraz obrotach: 11000/17700 i podobnie w mocy. A więc do 17700/min potrzeba 300Hz i falownika 3-fazowego. Być może, że wyprowadzone są tylko 3 końce, jeśli 6 - to zacząć od gwiazdy i pomierzyć (odczytać) prąd pobierany przez silnik.
  • #5 11817140
    f.pawlo
    Takie dane jak napisałem są na tabliczce. Nie ma tu pomyłki.
    A nie jest czasem tak że np. parametr 2/300Hz oznacza że silnik pracuje w granicach częstotliwości od 2 do 300 Hz..?
    Gdy podłącze silnik w gwiazdę bezpośrednio na 3 fazy bez falownika to uszkodzę silnik?
  • #6 11817460
    marek_ka
    Raczej tak. 300Hz i 380V. Podanie 50Hz 400V spowoduje pobranie kilkakrotnie większego prądu, tak z 6 razy większego niż przy parametrach fabrycznych.
  • #7 11817531
    f.pawlo
    Zastanawia mnie jaki konkretny falownik wybrać...? LG mają dobrą cenę. Ale czy sprawdzą się przy budowie frezarki do drewna z regulacją obrotów...?
  • #8 11817959
    bonanza
    Spec od Falowników
    Nie 6-krotnie, a znacznie większy, gdyż dojdzie do nasycenia rdzenia. Dlatego zależność nie będzie liniowa.
  • #9 11818241
    marek_ka
    Uwaga kol. bonanza jest słuszna. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny.
    LG jest dobrym falownikiem. W niczym nie ustępuje SImensowi czy Omronowi. Jak mnie pamięć nie myli to może pracować bez zgrzytów do 400Hz.
    PRZED ZAKUPEM należy dokładnie przeczytać dokumentację danego modelu.
  • #10 11818770
    bonanza
    Spec od Falowników
    [...] LG stosuję często [...] - dość proste w programowaniu i powinny wystarczyć.
  • #12 11843664
    adam74m
    Czy jesteś pewien, że to silnik PM? Bo przy 300Hz silnik synchroniczny powinien mieć 18000 obr/min. prędkość 17700 wskazuje na poslizg, jak przy silnikach indukcyjnych.
    bonanza
    Spec od Falowników
    Falownik LG SV055iG5A-4(5.5kW, Prąd -12 A,3-fazowy, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz, wbudowany moduł hamujący) powinien dać sobie radę, cena rozsądna, ale może jeszcze 5% dałoby sie utargować. Najważniejsze i pierwsze do zrobienia, to przestawić parametr F22 na 300.
  • #14 11853378
    f.pawlo
    Ja spisałem dokładnie dane z tabliczki. Tu pomyłki nie ma, dlatego chcę się w tym temacie kolegów poradzić żeby mi to wszystko dobrze działało.
    Może to nie mercedes wśród falowników ale cena spoko i widziałem już w wielu maszynach że te falowniki sobie radzą ...
  • #15 11859479
    adam74m
    Na 99% jest to silnik indukcyjny. Poszukaj zresztą na googlach hasło: "SPINDLE INDUCTION MOTOR" - na opisane przez Ciebie parametry są produkowane silniki indukcyjne.
    Falownik wskazany przez kolegów spokojnie da radę - trzeba tylko pamiętać, aby napięcie znamionowe zostało podane przy 300 a nie 50 Hz . Poniżej prędkości synchronicznej (tu 300Hz) obowiązuje charakterystyka u/f=const (niekoniecznie idealnie, bo można ustawić różne rodzaje kompensacji).
  • #16 11872433
    f.pawlo
    Silnik działa z falownikiem LG wymienianym przeze mnie we wcześniejszych postach.Dziękuję za pomocne wskazówki. Temat zamykam.
