"stycznik" czujnik położenia sprzęgła
stefbut 19 Sty 2013 21:27 2340 3
  • #1 11812789
    stefbut
    Może ktoś z was spotkał się z czujnikiem, który w środku nie ma blaszek, styków, tylko prowadnicę z magnesikiem która po najechaniu na wysokość, jakiegoś czujnika na płytce daje sygnał, jak to zdiagnozować czy jest ok?
    poniżej czujnik ze sklepu.
    http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/8381612-czujnik-sprzegla
  • #2 11812815
    Aleksander_01
    Magnes i kontaktron.
    Do pinów czujnika przystawiasz omomierz i wsuwasz bolec czujnika - po wsunięciu masz 0 om (lub przerwę), po wysunięciu masz przerwę (lub 0 om).
  • #3 11812843
    stefbut
    Może to jest coś bardzo prostego, ja się nie znam na tym wogóle, w czujniku są 3 PINY , sprawdzając oporność żaden nie reaguje z innym, przy każdym położeniu magnesiku, jak stwierdzić czy to jest sprawne?
  • #4 11812992
    carrot
    Moderator Samochody
    czujnik halla, musi mieć podane napięcie, żeby zadziałał, wyjście typu oc, jak "zobaczy" magnes, to poda masę
