Renault Megane 1.4 8V 02/1999 - Centralny zamek i immo
seitedo1 20 Sty 2013 10:37 10041 3
  • #1 11814209
    seitedo1
    Od 2 tygodni jestem właścicielem Megane 1.4 8V rocznik 02/1999. Mam takie problemy:
    1.Od zakupu centralny zamek działał tylko na przednie drzwi, pozostałe otwierane tradycyjnie. Zamykanie i otwieranie przyciskiem na konsoli w środku auta (ten pod awaryjkami) także nie działał. Tydzień temu, po powrocie z pracy zamknąłem drzwi pilotem, po 2h miałem jazdę, podchodzę do auta i ZONK: drzwi się nie otwierają. Wkładam kluczyk w zamek i kolejna niemiła niespodzianka: nie mogę przekręcić kluczyka w żadnych drzwiach. Do auta dostałem się poprzez bagażnik. Wymieniłem baterie w pilocie myśląc że to pomoże ale bez rezultatu: po wciśnięciu przycisku na zamknięcie słyszę tylko cykanie po lewej stronie koło bezpieczników a drzwi się nie zamykają. Sprawdziłem też bezpiecznik od centralnego, jest dobry.Wiem że we wszystkich drzwiach są sterowniki ponieważ ściągnąłem tapicerkę w przednich i tylnich drzwiach. Zamki w drzwiach potraktowałem WD40. po dość długiej walce zamek od strony pasażera już działa poprawnie, od strony kierowcy ani drgie, tak jakby był przełożony z innego auta.
    2. Immo... Czytałem gdzieś że jak nie otworzę Meganki z pilota to nie odpalę auta - zadziała immo... U mnie kontrolka pulsuje w marę powoli (nie szaleje), jak włożę kluczyk i zapalą sie wszystkie kontrolki i zapala się ciagłym światłem i gaśnie. Auto odpalam bez problemu. Czy oznacza to że mam go odłączonego skoro odpala? Z drugiej strony zaś działanie kontrolki wskazuje na to że immo jest i działa poprawnie. Chyba ze się mylę
    Macie jakieś sugestie co do centralnego? gdzie szukać przyczyny? czy moze wymienic centralkę? Czy mozna wstawić inną i podpiąć do istniejacych siłowników? Skoro działało otwieranie na przednie drzwi to dlaczego tylnich nie otwierało i bagażnika? Czy trudno jest zdmontować istniejacą centralkę, zobaczyć jaki to typ i kupić podobną? Będą kłopoty z immo, jeżeli działa?
    Przepraszam za nawał pytań ale chciałbym się obejsć bez serwsu..
  • #2 11814245
    15darekvw
    Jak oczekujesz pomocy napisz skad jestes bo niema w profilu,moze którys z kolegów z twojego rejonu pomoze ci,tak czy siak idzie twoje autko uzdrowic,a przez neta go nie naprawisz.podpowem ze mozna uniwersalny sterownik zamontowac jesli faktycznie jest trafiony pilot IR.
  • #3 11814252
  • #4 11814261
    seitedo1
    Witam. Dzięki za zainteresowanie i odpowiedz. Jestem z Oświęcimia. Co do pilota to chyba działa normalnie: zaświeca się dioda na nim i słychać cykanie w centralce koło bezpieczników..
    EDIT:
    Czy jak kupię inną centralkę do zamka, będę miał kłopoty z immo....? Mozna ją wymienić na inny model? I czy wystarczy tylko ją podmienić na tych samych kabelkach?
    Pozdrawiam..
    EDIT II:
    I jeszce jedno pytanie: jeżeli mam dodatkowo pilot do zamka centralnego a nie jest on w kluczyku czy oznacza to że to nie jest orginalny tylko dokładany?
    Pozdr..
    I nastała cisza..:(
    EDIT III
    Nadal nie udało mi się uruchomić centralnego. Z tego co już się orientuję to jest to dołozony centralny, radiowy. Wymontowałem centralkę i chcę włożyć inny. Kupiłem kiedyś sterownik zamka centralnego i siłownik master ale nie zdążyłem tego zainstalować. Czy mogę to włożyć w miejsce starego? Jak to podłączyć. Oto fotki:
    fotka sterownika i siłownika
    schemat do podłączenia
    Cz może mi ktoś rozpisać jakie kolory do czego czy jest to sterowanie munusem? który ze schematów zastosować. I jeszce jedno pytanie: czy można sprawdzić to na "sucho", tzn. w domu poprzez prostownik (12V)i czy wtedy siłownik powinien się zamknąć i otworzyć? Przy sterowniku centralnego część kabli spiołem - służą one w/g schematu do sterowania szybami i kierunkami. Pozdrawiam.
    EDIT.
    Czy wiek ktoś może jak zdemontować siłownik z tylnich drzwi w Meganie 1.4 z 1999r. ?
    Pozdrawiam..
