opel zafira z18xe automat - słabo grzeje w kabinie
szymon1982g 20 Sty 2013 17:59 18381 20
  • #1 11816522
    szymon1982g
    witam
    posiadam zafirę A 2001 rok, silnik 1,8 16v, z18xe, 125KM, automat.
    mam problem z ogrzewaniem w tej zafirze, kupiłem ją w wakacje i to pierwsza zima i już pierwszy problem. powietrze leci ale takie letnie.
    więc tak chłodnica zasłonięta temperatura silnika 80-90 stopni termostat działa poprawnie trzyma temperaturę, instalacja gazowa sekwencyjna także działa poprawnie, znalazłem temat podobny w internecie i pisało o zaworze nagrzewnicy że jest awaryjny i może to być jego wina, dostałem się w miejsce gdzie miał być i co się okazało, że ktoś go już wymontował i wstawił w to miejsce rurki plastikowe jakiś zamiennik został tylko kabelek. czy jest jeszcze jakiś inny zawór który steruje ogrzewaniem silnik i instalacja gazowa działają poprawnie temperatura 80-90 tak jak pisałem a ogrzewanie liche czy należało by wymienić nagrzewnicę.
  • #3 11818737
    Poli 196
    Odsłoń chłodnice i wtedy sprawdź temperaturę. Jeżeli będzie około 30 stopni albo mniej to termostat jest defektem.
  • #4 11819178
    andrzej_m55
    Też uważam że wina może leżeć po stronie termostatu. Jeszcze warto sprawdzić czy dolot do nagrzewnicy jest ciepły no i wyjście. Może nagrzewnica jest zamulona.
  • #5 11821303
    szymon1982g
    dzisiaj zrobiłem dzisiaj pomiary temperatury, temperatura silnika 90 stopni temperatura cieczy w zbiorniczku wyrównawczym 85 stopni temperatura jednej z rurek nagrzewnicy było 50 stopni (była to rurka od strony pasażera nie wiem tylko która to była wlot czy wylot)
    jutro odsłonię chłodnicę i zrobię pomiary
  • #7 11826246
    szymon1982g
    odsłoniłem chłodnicę i przejechałem się jakieś 30 km i efekt mizerny
    temperatura silnika około 70 stopni stabilna gaz działa poprawnie a temperatura nawiewu jak ostatnio nic się nie zmieniło dalej letnie leci
    jutro spróbuję jeszcze zablokować dopływ cieczy chłodzącej do reduktora
  • #8 11831526
    szymon1982g
    zablokowałem obieg wody na reduktor i nic nowego się nie pojawiło może troszke lepiej ale prawie niezauważalnie zauważyłem jeszcze że na postoju nie grzeje prawie wcale
    i co forumowicze na to
  • #9 11831583
    andrzej20001
    Jest klimatronic?I jaką ew. temperaturę na zewnątrz pokazuje wyświetlacz obok daty?
  • #10 11831606
    szymon1982g
    klimatyzacja manualna - nienabita
    a średnia temperatura na wyświetlaczu to -6 do -7
  • #11 11831690
    anddob
    Czy na obiegu zamkniętym powietrza jest lepiej?
  • #12 11831730
    szymon1982g
    nie wiem jak jest na zamkniętym obiegu ponieważ zepsół się silniczek od klapy jest wyjęty a klapa ustawiona na obiegu zewnętrznym musiałbym ręcznie przełączyć ale to sprawdzę jutro
  • #13 11831892
    anddob
    Mam nadzieję, że filtr kabinowy czysty.
  • #14 11831901
    szymon1982g
    nowy filter założony był chyba we wrześniu
  • #15 11831995
    anddob
    No to zostały jeszcze mechanizmy pod kosolą, tj. klapy itp. a jak nie to zasyfiała nagrzewnica. Trochę strzelam ale jak nie mam samochodu przed sobą to nic więcej nie wymyślę.
  • #16 11832060
    szymon1982g
    mechanizmy obejrzałem i wyglądają na sprawne linki pozapinane i chodzą dobrze
    nagrzewnica nie wiem w jakim jest stanie ale wszystko na nią chyba wskazuje
  • #17 11838025
    andrzej20001
    jak słaba/przymulona nagrzewnica to pomaga wpięcie reduktora lpg w szereg a nie równolegle ale docelowo zmiana nagrzewnicy.
  • #18 11842325
    Poli 196
    Wyczysc caly uklad,jest do tego specyjalny srodek.
    Wyciagnij Termostat i sprawdz czy poprawnie otwiera.
    Garnek z woda i pomiar.To bedziesz pewny ze jest ok.
    Dolny i gorny szlauch musza miec prawie ta samom temperature.
    Powodzenia :D
  • #19 11847108
    szymon1982g
    mam pytanie do czego służy ten czujnik temperatury powietrza nawiewu bo chyba tak się nazywa jest taki u mnie zamontowany w załączniku i czy czujnik temperatury cieczy chłodzącej ma wpływ na ogrzewanie
  • #21 11854655
    szymon1982g
    witam
    problem został rozwiązany
    nagrzewnica była zamulona została wyczyszczona i teraz grzeje bardzo dobrze
