Głośnik Powerbass ps-10 czy jest wart 200 zł?
erykowy12 20 Sty 2013 18:38 2883 2
  • #1 11816719
    erykowy12
    Witam. Pisze z zapytaniem czy ten głośnik Powerbass ps-10 (nie s-10) jest warty tych pieniędzy (nie całych 200zl) Na forach nic ciekawego nie pisze .Z góry dzieki za odp pozdrawiam.
    Głośnik: 1-cewkowy
    Średnica: 10" (25 cm)
    Moc RMS: 225 W
    Moc Peak: 450 W
    Moc Max: 675 W
    Impedancja: 1x4 Ohm
    Pasmo przenoszenia: 33 Hz - 500 Hz
    Skuteczność 1W/1m: 90 dB
    Średnica cewki: 51 mm
    Magnes: 3,1 kg, wentylowany
    Głębokość montażu: 129 mm
    Membrana: 2-warstwowa celulozowa membrana powlekana antyrezonansową substancją DDC (Dynamic Damping Coating)
    Górne zawieszenie: santopren
    Fs: 32,7 Hz
    SD: 333,29 cm2
    Vas: 35,86 L
    Cms: 227,34 µM/N
    Mms: 104,23 g
    BL: 11,84
    Qms: 6,91
    Qes: 0,47
    Qts: 0,44
    No: 0,256 %
    SPL: 90 dB
    Xmax: +/- 8 mm
  • #2 11817408
    Gawior22
    Dane do tego głośnika są ogólnie dostępne. To ni chińszczyzna, gdzie często próżno szukać parametrów.
    Lepiej było by dozbierać do PS-10, ale S-10 jest lepszy niż te wszystkie chinole i 12" Blaupunkty, JBL-e
    Kwestia zrobienia odpowiedniej paczki pod ten głośnik.
  • #3 11817517
    erykowy12
    Czyli lepiej bedzie jak dołoże te 40zł i juz kupie Cos wmiare?? S-10 240zł chyba stoi teraz (tyle ze mam wzmacniacz peiyinga który ma napisane 300w rms w co watpie a z tego co wiem S-10 ma 275Rms to chyba na ten wzmacniacz za duzo?? Peiying 2F01R
    3.1.16. Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
