PS3 Slim - zawiesza się po paru minutach - wiatrak ok, nie YLOD
sl4sh 21 Sty 2013 07:48 7320 9
  • #1 11818781
    sl4sh
    Witam, dostałem konsolę PS3 Slim z dziwnymi objawami. Otóż konsola włącza się poprawnie, można wejść gdzie się chce np. menu, przeglądarka etc. Można nawet włączyć grę.
    Jednak po jakimś czasie następuje albo zawiecha - nic nie można zrobić i tylko wyciągnięcie kabla z zasilania pozostaje ALBO konsola wyłącza się całkowicie. Wyłącza się tak jakby odcięto zasilanie czyli nie pali się żadna dioda - nic.
    Wentylatory chodzi cały czas na normalnych obrotach, więc raczej się nic nie przegrzewa.
    Nigdzie nie występuje żółta czy też czerwona dioda. Po prostu albo zawiecha albo się wyłącza.
    Konsola była podobno w serwisie, podłożono inny zasilacz, przez parę dni podczas testów podobno było dobrze, po czym problem wrócił ponownie. Dodatkowo wymieniona pasta pod radiatorami oraz wyczyszczona konsola.
    Nie mam już pomysłów co może być nie tak z tą konsolą, tym bardziej, że podkładano inny zasilacz (z początku typowałem go jako winowajcę) i problem nadal występował. Bawić się w wygrzewanie ? A może miał ktoś podobny problem ?
    Btw. dodam, że obecny zasilacz to EADP-185AP.
  • #2 11948107
    jaroul89
    Sądzę że Panowie nie wymienili Ci zasilacza, problem tkwi w zasilaczu a konkretnie w dwóch największych kondensatorach na płycie zasilacza straciły swoją pojemność, wymiana pomoże jednak ostatnio miałem taki na serwisie i jeden z kondensatorów jest ogólnie dostępny nie stety ten o większej pojemności jest praktycznie niedostępny albo kosztuje tyle co prawie nowy zasilacz.
  • #3 11950801
    romti
    A jaki to kondensator ?
    Może sl4sh spróbuje w recovery mode Restore PS3 System.
  • #4 11950822
    jaroul89
    O ile pamiętam to jest 400v 150uf jest dostępny ale w kształcie beczki i nie mieści się na płycie, znalazłem na jednej stronie ale kosztował coś około 90zł
  • #5 11950897
    romti
    Możesz pokazać który do kondensator ;
  • #6 11950917
    jaroul89
    Miałem inny zasilacz gdzie były wlutowane dwa duże, ale wylutuj ten duży i sprawdź pojemność, u mnie 400v 100uf miał pojemność 75 a 400v 150uf miał 120
  • #7 11977032
    Spox_2
    W przypadku slima miałem ostatnio podobny problem z klienta konsolą.
    Początkowo myślałem że to wina softu/HDD.
    Konsola w Menu przeważnie śmigała, ale już po odpaleniu jakiejkolwiek gry konsola automatycznie się wyłączała po około 3-5 minutach grania.
    W przypadku tego slima pomógł standardowy reflow układu RSX. Konsola następnie przeszła pozytywnie testy i działa tak jak przed usterką.
  • #8 11978340
    jaroul89
    Nie polecam takiego zabiegu, jeśli układ jest już wygrzany to lepiej zdjąć go z płyty i zmienić pod nim kulki, po reflow konsola szybko wróci na serwis.
  • #9 12026071
    czarny244
    Co do elektrolita 150uf 400v to bez problemu dostaniesz za ok 10zł sam niedawno kupowałem aby postawić jeden zasilacz z tv ja brałem 150uf 450v w konsolach są dość proste
    zasilacze w naprawie.
  • #10 12115366
    sl4sh
    Panowie, kondensator wymieniłem - ten 150uF/450V - i nadal to samo. Konsola po jakimś czasie zawiesza się i pozostaje tylko wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Później uruchamia się normalnie.
    Btw. za kondensator płaciłem 9,7 zł dostępny bez problemu, tyle tylko, że niższy - ale grubszy. Nie wiem czy wchodzi w obudowę bo nie poskładałem ps'ki.
